Vecculi 1,8i vm-90
Snow81
Vecculi 1,8i vm-90
Viesti Kirjoittaja Snow81 »
Eli olisko jollain jotain ideaa tälläsestä ongelmasta...Esim eilen aamulla kun lähin töihin niin toimi ok,pääsinköhän ajamaan noin pari kilsaa niin matka tyssäs siihen..Vaikka starttaa niin ei edes lupaa,pyörittää kyllä hyvin.Nooooohhh,annoin hetken olla(n.10-15 min)Niin lähti hyvin taas käyntiin..toimi hetken ja taas töks,tällä kertaa ei tarvinnu noin kauaa odottaa.Ja toinen mitä tekee on ku käytin tyhjäkäynnil tovin aikaa niin töks,sammu eikä lähteny käyntiin vaikka pyöritti hyvin.Katoaisko kipinä johonki vai olisko bensan syötös jtn??Tollaset tuli itelle mieleen.Vastauksia arvostetaan suuresti :D
whathifi
Re: Vecculi 1,8i vm-90
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Snow81 kirjoitti:Eli olisko jollain jotain ideaa tälläsestä ongelmasta...Esim eilen aamulla kun lähin töihin niin toimi ok,pääsinköhän ajamaan noin pari kilsaa niin matka tyssäs siihen..Vaikka starttaa niin ei edes lupaa,pyörittää kyllä hyvin.Nooooohhh,annoin hetken olla(n.10-15 min)Niin lähti hyvin taas käyntiin..toimi hetken ja taas töks,tällä kertaa ei tarvinnu noin kauaa odottaa.Ja toinen mitä tekee on ku käytin tyhjäkäynnil tovin aikaa niin töks,sammu eikä lähteny käyntiin vaikka pyöritti hyvin.Katoaisko kipinä johonki vai olisko bensan syötös jtn??Tollaset tuli itelle mieleen.Vastauksia arvostetaan suuresti :D
sytytyksenohjausyksikkö aiheuttaa pätkimistä, sama homma ollut itsellä ja varmaan monella muullakin, bensapumpun rele on voi olla myös osasyyllinen, että seurv. kerralla kuunteles kuuluuko pumpun ääniä..
Kirjota tuonne haku hommaan ylös vaikka sytytysksenohjausyksikkö tmv löytyy aiheita varmasti.
Vectra C Estate -07
Snow81
whathifi kirjoitti:
Virrat kun kääntää päälle niin ihan norm äänet kuuluu...Sen mitä ruutta pelien kans oon leikkiny niin ns tikitys tarttis kuulua..Tuo sytkä härveli kyl huolettaa,sytytyksestä hakisin ite ainakin ongelmaa..
whathifi
Snow81 kirjoitti:
whathifi kirjoitti:
1,6/1,8/i Lucas (4 liitintä rivissä). . . . . . . . . . . . 10-8034 29.90 ???
Vectra C Estate -07
