1.6-16V venttiilivika
TMK
Viesti Kirjoittaja TMK »
Eilen ehdin ajella kotoa siinä viitisen kilometriä ennen kuin kiihdyttelin pitkässä ylämäessä ohituskaistalla muutaman auton ohi. Sitten kilometrin ajon jälkeen alkoi totaalinen voimattomuus: kaikki vaihteet läpikäyden puhti riitti nipin-napin linjuripysäkille.
Pakko oli soittaa hinuri viemään kosla merkkikorjaamolle ja itse jäin jääkiekkokassin ja turvaistuimen kanssa tien penkalle taksia odottamaan.
Tänään sitten paljastui karu totuus: kolme pakoventtiiliä palanut ja muissakin selvää kuoppautumista. Istukat ilmeisesti ok, ohjureita ei vielä ehditty tarkistaa.
Kustannukset lienevät jossain 1000-1500€ tietämillä kun samalla vaihdatan hammashihna hiluineen.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia 16V koneista? Auto on -99 Astra G 1.6-16V (ajettu vasta 85tkm)
Aikaisemmin olen ihmetellyt kakkosautoon (Vectra 1.8-8V) verrattuna reipasta öljynkulutusta ja lämpimän moottorin lievästi heiluvaa tyhjäkäyntiä. Muuten ei mitään moitittavaa...
Olisiko öljynkulutuksen jo pitänyt soittaa varoituskelloja vai mistäköhän venttiilien palaminen mielestänne johtuu?
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Legendaarinen selitys lienee olla venttiilinvarren kumien paikaltaan lähteminen, jolloin öljyä alkaa kulua reippaasti. Jos siinä vaiheessa ei kellot soi, niin se johtaa monesti nimenomaan pakoventtiilin/venttiilien palamiseen. Nimenomaan noitten 16V koneiden murhe.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Nuo pakoventtiilit palavat useimmiten X16XEL ja X14XE -moottreissa.
__________________________
TMK
Aina sitä on kadehtien tullut katseltua isojen poikien kalliita autoja, mutta nytpä on itselläkin kallis menopeli!
tiivistesarja 180€
kannenpultit 64€
pakoventtiilit 470€
jakopään hihnasarja 98€
vesipumppu tiivisteineen 66€
tulpat 33€
öljynsuodatin + öljyt 40€
pakkasneste 7€
happitunnistin 137€
työ 730€
YHTEENSÄ 1845€
Jälkiviisaana voisi ajatella että halvemmaksi olisi tullut jos olis jäänyt töistä pariksi viikoksi vapaalle ja olis itse näpertänyt kuntoon. Tai jos ne ohjaimen kumit olis vaihdattanu ajoissa...
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
Jep "tyyppi vika" tuossa 1.6L koneessa.
Masia
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Omenalimu
Opeli ei ole persaukisten auto ollenkaan. Aika ihme kyllä että tuollaisilla kilometreillä.
Masai
Omenalimu kirjoitti:Opeli ei ole persaukisten auto ollenkaan. Aika ihme kyllä että tuollaisilla kilometreillä.
Tuosta mulla myynnissä olevasta meni 60tkm kohdalla pako vena samasta syystä.
Masai
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
Nyt alko mietityttämään kun itellä on vectrassa just toi x16xel et kun se syö sitä öljyä niin kuinka paljon on runsas öljyn kulutus? Vuoden sisällä on nyt tullu ajettuu 12 tuhatta ja öljyä kulunu 4l :no:
Oisko aika vaihtaa ne venttiilikumit?
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
Masai
Iso-O kirjoitti:Nyt alko mietityttämään kun itellä on vectrassa just toi x16xel et kun se syö sitä öljyä niin kuinka paljon on runsas öljyn kulutus? Vuoden sisällä on nyt tullu ajettuu 12 tuhatta ja öljyä kulunu 4l :no:
Riippuu paljonko sillä on ajettu? Mutta eiköhän se vika ole juurikin noissa kumeissa...
Masai
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itselläni vei Vectra öljyä 1L/1tkm, ja sitä pidin runsaana. Kumien vaihdon jälkeen öljynkulutus tipahti lukemaan 1L/10tkm. Ajettu oli tosin jo yli 300tkm.
Iso-O
Masai kirjoitti:
Masai
Kohta 170 tuhatta
keltanokka
Kunnossa oleva opelin mosa ei syö yhtään öljyä 10tkm vaihtovälillä vaik olis 400tkm ajettu. Kun vaihdatte niitä venttiilivarrentiivisteitä niin laittakaa niitä vihreitä silikonikumisia, ne kestää niin kauan kuin moottori mikäli ne asentaa huolella. Kattokaa mallia kumeista täältä, löytyy sielt moottoriosiolta
http://www.lc890g.co.uk/
AksuPaksu
Pomppaa silmille tuossa remontin hinnassa nuo pakovenojen hinta, 470eur! Sehän tekee 59eur/venttiili. Eihän tuossa ole vissiin edes mitään natriuntäytteisiä venoja. Mutta merkkiosat voivat tietysti maksaa ihan mielettömästi.
Tulee vaan mieleen kun omassa c20xe koneessa meni jakopää (=8 imuvenaa) tovi sitten, niin siinä tuli osahintaa ja koneistamon palkkiota semmonen 800eur. Lisäksi olisi suositeltu päälle hydrojen vaihtoa, mutta eipä ole ääntäneet puhdistamisen jälkeen yhtään, se olisi tehnyt 300e lisää.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mikä sen venttiilin polttaa kun öljyä kuluu?
Jääkö karsta jotenki kii niihin ja sitten poks..
Nismo, millo lie taas ajos
Jossi
Karstoittunut pakoventtiili jää kantamaan ja kuumaa pakokaasua pääsee ulos koko ajan, jolloin venttiili kuumenee liikaa, kun se ei välillä jäähdy. Ja kyllä, karstakin voi alkaa hehkua, mikä voi edesauttaa prosessia. Venttiilin palamisessa siis venttiili sulaa osittain lämpörasituksesta johtuen.
