Lamput / Astra G
brady
Lamput / Astra G
Ensin sammui jo käynnistettäessä syttyvä oikea parkkivalo, ja viikkoa myöhemmin ajovalo samalta puolelta. Onko noita polttimoita helppo vaihtaa itse vai pitääkö viedä vaihdatukseen?
Peltzi*
MantaGsi
- OCF Member 2015
m.k
brady
Omenalimu
TomTom
Mitään työkaluja siihen ei tarvi. Vaan käännät polttimon kantaa n. 90 astetta vastapäivään ja otat irti. Vaihdat polttomon ja kasaat päinvastaisessa järjestyksessä. Ohjekirjasta löytyy myös yllättäen tieto miten toimia polttimon tullessa tiensä päähänbrady kirjoitti:Entä jos on isot hanskat?Miten paljon pitäis saada työkaluja väliin?
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
McGangsta
Ajovalojen polttimot kyllä voi olla niin tiukassa kiinni kannassaan, että ne saa helpommin irti kun siitä "juuresta" nappaa pihdeillä tai jollain meisselillä kiinni
Käsin ei oikein uskalla repiä ettei hajoa polttimo käsiin
Mutta muuten kyllä ihan käsipelillä menee, ite nörttinä vaihdoin pari pv sitten H7 polttimot kun toinen kärähti kesken ajon
Zafira
raipeldo
Ajovaloja olenkin omaan G-Astraan vaihtanut, mutta nyt tuli eteen parkkivalon vaihto. Huomasin, että ainakin parkkivalolle menevä sähköjohdon liitin irtosi helposti, mutta eipä se juurikaan helpottanut itse polttimon vaihtoa.
Pyörähtääkö parkkivalo kantoineen hieman lievää väkivaltaa käyttäen valokopasta ulos vai miten se poltin vaihdetaan?
Matzi
