Ohjain yksikön sijainti
ramo79
Viesti Kirjoittaja ramo79 »
Tämä kysymys kuuluisi paremmin varmaan muuhun osioon, mutta täältä voi tieto löytyä paremmin..
Eli mistä löytyy/tietää helpoiten onko autossa syöttöpumpussa ohjausyksikkö vai irrallaan... vaikuttaa eniten siihen pääseekö ohjelmoimaan ollenkaan... kevääksi ajan tilaaminen karalalta alkaa kohta oleen ajankohtaista, mutta turha tilata jos on pumpussa...
Ja auto siis niin kuin allakin lukee vectra 2.2 -01
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Autossa on molemmat boxit. Eli syöttöpumpun ohjain ja moottorinohjain. Moottorinohjainlaite ohjaa syöttöpumpum ohjainta.
ramo79
karala käski tarkistaa asian ennen kuin tilaa aikaa... joku saabin omistaja oli kanssa laittanut joskus täällä foorumilla samasta asiasta että ei pääse ohjelmoimaan missä ohjaus syöttöpumpussa vaan...
Tai sitten olin ymmärtänyt ihan väärin... jostain hansikaslokeron paikkeilta pitäisi löytyä boksi jos on.. sen tarkempaa sijaintia kysyn että minkä verhoilun irroitan niin pääsee varmistumaan ettei turhaan pura eka väärää "pahvia"...
Joo Saabeissa on eri systeemi. Mutta minusta -01 Vecussa ei. Minusta Boxi on konetilassa, mutta en oo varma.
ramo79
kyllä kai joku tietää kellä on lastutettu...
JinXb
Viesti Kirjoittaja JinXb »
Hansikaslokeron takana. Irroitus = Konepelti auki, pyyhkijöiden jälkeinen suojamuovi pois. Neljällä mutterilla oleva johtosarjan kumisuojus pois. Piuhasarja irti, lähtee vetämällä klipsua. Boksi parilla ruuvilla kiinni. Näin ainakin itsellä dtl farkkuveccu -97. Tuo osa siis Ecu. Syöttöpumpun aivot syöttöpumpun päällä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
ramo79 kirjoitti:kyllä kai joku tietää kellä on lastutettu...
Ahnuldilla on Upsoluten ohjelmalla "lastutettu" 2.2 DTi Vectra. Muistelin, että siinä ei mitään erillisiä muistipiirejä vaihdeta, vaan ohejlmointi (="lastutus") tehdään OBD-pistokkeen kautta.
__________________________
