Tämä kysymys kuuluisi paremmin varmaan muuhun osioon, mutta täältä voi tieto löytyä paremmin..
Eli mistä löytyy/tietää helpoiten onko autossa syöttöpumpussa ohjausyksikkö vai irrallaan... vaikuttaa eniten siihen pääseekö ohjelmoimaan ollenkaan... kevääksi ajan tilaaminen karalalta alkaa kohta oleen ajankohtaista, mutta turha tilata jos on pumpussa...
Ja auto siis niin kuin allakin lukee vectra 2.2 -01
Ohjain yksikön sijainti
ramo79
Opel kadett C useita eri tekniikoilla 1,2-1,9 turbo
ramo79
karala käski tarkistaa asian ennen kuin tilaa aikaa... joku saabin omistaja oli kanssa laittanut joskus täällä foorumilla samasta asiasta että ei pääse ohjelmoimaan missä ohjaus syöttöpumpussa vaan...
Tai sitten olin ymmärtänyt ihan väärin... jostain hansikaslokeron paikkeilta pitäisi löytyä boksi jos on.. sen tarkempaa sijaintia kysyn että minkä verhoilun irroitan niin pääsee varmistumaan ettei turhaan pura eka väärää "pahvia"...
ramo79
JinXb
Hansikaslokeron takana. Irroitus = Konepelti auki, pyyhkijöiden jälkeinen suojamuovi pois. Neljällä mutterilla oleva johtosarjan kumisuojus pois. Piuhasarja irti, lähtee vetämällä klipsua. Boksi parilla ruuvilla kiinni. Näin ainakin itsellä dtl farkkuveccu -97. Tuo osa siis Ecu. Syöttöpumpun aivot syöttöpumpun päällä.
Janne M
