Koneen lämmöt
m_cap
Koneen lämmöt
Eka dieseli alla ( zafira 2.0DTI -01) ja olen kyl tietoinen että uusissa dieseleissä on niin vähän "kitkaa" että ei pysy lämpimänä ku webastolla.. mutta että -01 ja kestää ajaa 10-15 km että mittari on oikeassa kohdassa... ja ku pysähtyy esim liikennevaloihin, nii rupee heti laskeen... lienee pelkästään lämpöanturissa vikaa.... täytyy aloitaa siitä, mut vinkkejä kiitos..
Vecculiko
M.T.P
J.P.H
m_cap
jamata
Eipä ne muutkaan lämpene ja opelissa on oikea lämpömittari toisin ku monessa muussa et ne näyttää puoltaväliä vaikka kone on 60c tossa munki omegassa asteikko alkaa vasta 70c et näyttää siltä että ei lämpene.
Mulla ei auttanu termarinvaihto oikeastaan nopeuteen mut nyt pysyy tasan 90c ja ei tipu heti ku pysähtyy mut eberiä tarvii kuiteski pakkaskelillä pitää päällä.
Skoda Octavia -08
m_cap
rgs1
Re: Koneen lämmöt
Mikäli "oikessa kohdassa" on 88° niin olet tutustumassa koneen ominaisuuteen! Lämpöä ei tyhjäkäynnillä tule mistään ja nousuaika ei muutu kuin asuntovaunua vetämälläm_cap kirjoitti:että -01 ja kestää ajaa 10-15 km että mittari on oikeassa kohdassa... ja ku pysähtyy esim liikennevaloihin, nii rupee heti laskeen...
Jari
Jos termari on kunnossa, niin ei kyllä mun kokemuksen mukaan laske liikennevaloissa siitä lukemasta johon nousee eli termarin määräämästä. Mulla se on juuri tuo edellä mainittu 88 astetta, mutta huom. lämpömittarin antureissa voi olla isoja heittoja.
Kun termari falskaa, tekee juuri tuon, että lämpöviisari tippuu silmissä kun auto jää tyhjäkäynnille ajon jälkeen.
Se että termostaatti on uusi, ei takaa että se toimisi. Täällä palstallakin on ollut juttua, että vasta toisella vaihdolla tuli kuntoon.
Sisään tulevan ilman lämpötilassa on valtava ero, jos lämmöt on 80 tai 88 astetta (näissä dieseleissä ainakin). 88 asteella tulee jo sellaista jota voi sanoa kuumaksi tai ainakin hyvin lämpimäksi (puhallin nopeudella 3/4).
Siinä on ensimmäinen karkea testi sille onko vika termarissa vai lämpömittarissa.
Moneko asteen termarin muuten laitoit? Ainakin Vectrassa samalla koneella kuuluu olla 92 asteinen.
koira2006
Astra 2.0di -98 koneen lämmöt
Moro
miten muilla vastaavanlaisen auton omistajilla lämmöt nousee?
Itellä, kun lähtee piuhan päästä, täytyy näillä pikku pakkasillakin ajaa maantietä noin 20km että saa lämmöt nousemaan normaaliin, moottoritiellä hieman lyhempi matka.
Mittari ei nouse 88celsiusta korkeammalle, vaikka vaihdoin syksyllä 92asteisen termarin, eli ilmeisesti mittarivirhettä? Ajaessa lämmöt sitten pysyy kyllä normaalissa (pahvi nokalla), mutta heti lyhytkin pysähdys esim. liikennevalot, laskee lämmöt noin 80celsiukseen. Eber on mykkä ja toistaiseksi ajan puutteen vuoksi pysyykin.
Kuinkas muiden ooppeleiden omistajien lämpöhuolet? Ja onko jollain muuta ratkaisua kehitettynä kuin pahvi tai Eber?
ramo79
rgs1
Re: Astra 2.0di -98 koneen lämmöt
Ihan samalla lailla käyttäytyy. Ystävämme hra Pahvi auttaa ajolämmöissä merkittävästi. Minulla tosin ei ole "pohjapanssaria", joka sekin varmaan auttaisi.koira2006 kirjoitti:miten muilla vastaavanlaisen auton omistajilla lämmöt nousee?
xpepe
Mulla on tuonti vectra -04 dti ja ekatöiksi vaihdettiin termostaatti ihan vaan varmuuden vuoksi.
Asentaja pyöritti autoa pihalla mutta viisari ei noussu, ehdotti jo anturin vaihtoa. Ajoin kuitenkin pitkän ylämäen päälle ja kas, viisari nousikin. Neuvoni on: pahvi syylärin eteen pakkasella, webasto päällä ajaessakin 10 asteen ja yli pakkasilla. Mulla webasto on jälkiasennettu. Jos pahvi edessä ajelee plussakelillä maantietä niin lämmöt nousee liikaakin.
xpepe
Asentaja pyöritti autoa pihalla mutta viisari ei noussu, ehdotti jo anturin vaihtoa. Ajoin kuitenkin pitkän ylämäen päälle ja kas, viisari nousikin. Neuvoni on: pahvi syylärin eteen pakkasella, webasto päällä ajaessakin 10 asteen ja yli pakkasilla. Mulla webasto on jälkiasennettu. Jos pahvi edessä ajelee plussakelillä maantietä niin lämmöt nousee liikaakin. Vaikutelma on se että pensakone kuluttaa pakkasilla enempi kuin turbodiisseli, lämpenee myös paremmin.
