Omppu B 2.0 maadoitukset sijaitsevat missä? Akku paskan!?!:D
pilipali
Missä kaikkialla kyseisessä kärryssä sijaitsee maadoituspisteitä? Kiitos!
@Heikkinen
Lallevihtinen
pilipali
- OCF Member 2019
pilipali
Asensin mankkaa / keskikonsolia, tungin mankan sisään, hätävilkkujen/mankan sulake pamahti.
Uusi sulake -> Auto ei käynnisty. Sahaa kyllä mutta bensapumppu ei pyöri / ei anna kipinää.
Epäilykset maadoituksissa
EDIT: Tungin mankan aika voimalla sisään, kauhea johtonippu takana, sillä hetkellä sulake pox!
- OCF Member 2019
Lallevihtinen
pilipali
Omaa tyhmyyttä joo
Mankka on veivattu mäkeen. Sulakkeet katoin kaikki, releistä en oikein osaa sanoa. Näkeekö releistä jotenkin päällepäin onko kunnossa tms.. Tiedän kyllä mikä rele on bensapumpulle, mutta miten sen voi testata?
EDIT: Mankan takana on jotain piuhoja, joista en tiedä. Otan tänään kuvia ja pistän illalla, niin pystyn havainnollistamaan paremmin.
pilipali
Kuvia en saanu ku en kameraa löytäny :|. Mutta siellä keskikonsolissa, mankan takana ylhäällä sen alumiinikahvan takaa löytyi tommonen 10cm x 3 cm x 3 cm musta liitin, jonka vasemalle puolelle menee kolme johtoa. Liitin ei ole kiinni missään. Johdot on väriltään ruskea, ruskea punaisella viivalla ja harmaa keltaisella viivalla. Liitin oli kiinni nippusiteellä jossain vaakatasossa menevässä johtokasassa ja siihen pystyisi tökkäämään jotain lattaliittimiä. Liitin on jaettu kolmeen osaan, joista vain yksi olisi käytössä ja kaksi muuta tyhjiä. Toivottavasti tässä oli tarpeeksi epäselvä selostus
sulakkeet kertaalleen katottu ja bensapumpun rele vaihdettu. Ei toimi
EDIT
Liitin joka ei ole kiinni missään näyttää tolta palikalta tossa edessä, johon menee kuvassa keltanen punanen ja valkonen johto (kuvassa omegan johtosarja mankan taakse)
taitaapi se musta kapula liittyä tohon piuhaan mikä näkyy kuvassa varoitusvalojen napin alla,tulee vasemmalta. (harmaa, ruskeaa johtoa näkyy pari cm)
EDIT
pilipali
2slow4motion
pilipali
pilipali
Purin koko mittariston ja tarkistin johdot ym.. Juttelin sähkömiehen kanssa joka vahvasti epäili että vaikka auto sahaa niin se katkaisee virran pumpulta, joten jonkunnäköinen ajonesto olisi päällä.
Lisäksi sulakeboksin vasemmassa alanurkassa on jonkunnäköinen hyppylanka-juttu. Mikä se on?
Miten ajonesto ohitetaan?
