Omppu B 2.0 maadoitukset sijaitsevat missä? Akku paskan!?!:D
pilipali
Viesti Kirjoittaja pilipali »
Missä kaikkialla kyseisessä kärryssä sijaitsee maadoituspisteitä? Kiitos!
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
Akku telineen alla on ainakin yks paikka.
Antti.
Onhan näitä...
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
A-pilareitten juuressa, koelaudan keskellä vai olikohan se mittariston tuntumassa. Ja ohan niitä lisääki mutta ei voi muistaa. Miksi kysyt? :roll:
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
pilipali
Pitäisi tarkistaa että ovat kunnossa. Se kojelaudan/mittariston takana oleva kiinnostaa erityisesti, osaatko sanoa aivan tarkkaa sijaintia? On mahdollisuus siihen että olisi mennyt poikki/lähtenyt irti. Maadoitukset kaipaavat tarkistusta :-?
ite en kyl mittariston takana oo nähny maadotus pistettä... kait sekin sitä johtonippua seuraamalla löytyy.. millasta vikaa sit on??
pilipali
Asensin mankkaa / keskikonsolia, tungin mankan sisään, hätävilkkujen/mankan sulake pamahti.
Uusi sulake -> Auto ei käynnisty. Sahaa kyllä mutta bensapumppu ei pyöri / ei anna kipinää.
Epäilykset maadoituksissa :evil:
EDIT: Tungin mankan aika voimalla sisään, kauhea johtonippu takana, sillä hetkellä sulake pox!
ootko sen pensapumpun releen kattonu? ota viel mankka hittoon ja kato ettei oo mitään johtoja poikki. ja ens kerralla akunkenkä irti kun ropaat :wink:
Lallevihtinen
No väittäsin että se mittariston takana oleva maadotus ei käynnistymiseen vaikuttas. Ettei ny ois muitaki sulakkeita menny samalla? Esim konehuoneen rele laatikosta? :roll: Ja ei muutaku tosiaan mankka pois ja kattoo mikä siä sulakkeen poksautti.
pilipali
Omaa tyhmyyttä joo :oops:
Mankka on veivattu mäkeen. Sulakkeet katoin kaikki, releistä en oikein osaa sanoa. Näkeekö releistä jotenkin päällepäin onko kunnossa tms.. Tiedän kyllä mikä rele on bensapumpulle, mutta miten sen voi testata?
EDIT: Mankan takana on jotain piuhoja, joista en tiedä. Otan tänään kuvia ja pistän illalla, niin pystyn havainnollistamaan paremmin.
pilipali
Kuvia en saanu ku en kameraa löytäny :|. Mutta siellä keskikonsolissa, mankan takana ylhäällä sen alumiinikahvan takaa löytyi tommonen 10cm x 3 cm x 3 cm musta liitin, jonka vasemalle puolelle menee kolme johtoa. Liitin ei ole kiinni missään. Johdot on väriltään ruskea, ruskea punaisella viivalla ja harmaa keltaisella viivalla. Liitin oli kiinni nippusiteellä jossain vaakatasossa menevässä johtokasassa ja siihen pystyisi tökkäämään jotain lattaliittimiä. Liitin on jaettu kolmeen osaan, joista vain yksi olisi käytössä ja kaksi muuta tyhjiä. Toivottavasti tässä oli tarpeeksi epäselvä selostus :D
sulakkeet kertaalleen katottu ja bensapumpun rele vaihdettu. Ei toimi
EDIT
Liitin joka ei ole kiinni missään näyttää tolta palikalta tossa edessä, johon menee kuvassa keltanen punanen ja valkonen johto (kuvassa omegan johtosarja mankan taakse)
taitaapi se musta kapula liittyä tohon piuhaan mikä näkyy kuvassa varoitusvalojen napin alla,tulee vasemmalta. (harmaa, ruskeaa johtoa näkyy pari cm)
pilipali
-oO-
pilipali
sain sellaista tietoa, että keskuslukituksen boksi voi liittyä jotenkin käynnistymättömyyteen. Kertokaahan tietäjät onko tämä mahdollista. Eikse sijaitse pelkääjänpuolen jalkatilassa?
2slow4motion
Onkohan tarjonnut ajonestoa päälle?
Sen se keskuslukitus vois tehä
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
pilipali
mitenköhän sen vois sit ohittaa. Mä pistin virtaa bensapumpulle, se ainakin toimii. Tarkistin maadoitksia koneesta sun muita. Bensapumpun uudelleenkytkemisen jälkeen koitin käynnistää ni pari kertaa lupas!!! mut ei lähteny kuitenkaan. sit jatku taas sahaus entiseen malliin :(
pilipali
Purin koko mittariston ja tarkistin johdot ym.. Juttelin sähkömiehen kanssa joka vahvasti epäili että vaikka auto sahaa niin se katkaisee virran pumpulta, joten jonkunnäköinen ajonesto olisi päällä.
Lisäksi sulakeboksin vasemmassa alanurkassa on jonkunnäköinen hyppylanka-juttu. Mikä se on?
Miten ajonesto ohitetaan?
