spm-kkanget, kokemuksia?
export
- OCF Partner
Jarno
Onko kiertokanki viritysosa?telwin kirjoitti:Niin tai näin nuo vastuuasiat,kyse kun on viritysosista ei normaaleista varaosista niin ei niillä mitään takuuta ole.
Eli omalla vastuulla,oli kankien merkki sitten mikä tahansa.
Noissa madin kangissa saattaa olla se ongelma että tuo hela on liian pehmeää materiaalia.
Ei kestä ahdin käytössä,vapari xe koneessa voisi kestää hyvinkin.
Paljon niillä saa lisää tehoa?
Eriasia on tietenkin että jos ne asentaa viritettyy moottoriin mutta kait nyt kaikilla tuotteilla jonkinlainen takuu pitää olla?
LUMI
Meinaatko että joku laittais H profiilikankia vakio moottoriinJarno kirjoitti: Onko kiertokanki viritysosa?
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
Jarno
Ootko kuullut että joku olis ostanut kaupasta uudet vakio kanget vakio moottoriin?LUMI kirjoitti:Meinaatko että joku laittais H profiilikankia vakio moottoriinJarno kirjoitti: Onko kiertokanki viritysosa?
LUMI
jpisteh
Moni pitää virityksenä vauhtipyörän kevennystä, vaikka senkään tehonlisäys on aika marginaalista, paitsi inertia dynossaJarno kirjoitti:Onko kiertokanki viritysosa?telwin kirjoitti:Niin tai näin nuo vastuuasiat,kyse kun on viritysosista ei normaaleista varaosista niin ei niillä mitään takuuta ole.
j.h
Niin no onko se viritys osan määre että se lisää tehoa?
Eiköhän nuo teräskanget vaihdeta yleensä kestävyyden ja painon takia,ainakin viritettyihin moottoreihin
Tai selllaisiin mitä tullaan virittämään.
En nimittäin ole sitäkään kuullut että joku olisi vakiomoottoriin ostanut teräskanget konerempan yhteydessä.
Jarno
No jokatapauksessa Futurez lupaa kangille sen verran kestävyyttä että luulisi kestävän viritetyssäkin moottorissa:
Eikös tuolla lupauksella myönnetä jonkinlainen takuu tuotteelle?www.futurez.fi kirjoitti: SPM-kanget
SPM kiertokanget ovat jämäkät H-profiilin teräskanget, edulliseen hintaan.
Kanget kestävät sen mitä pitääkin, jopa yli 1000hp kokoonpanoihin.
LUMI
juu mut jos otetaan 4 pyttysestä 1000 heppaa niin se kone käytetään auki varmaan aika usein eli 400m pätkiä ei montaa ajeta purkujen välilläJarno kirjoitti:No jokatapauksessa Futurez lupaa kangille sen verran kestävyyttä että luulisi kestävän viritetyssäkin moottorissa:Eikös tuolla lupauksella myönnetä jonkinlainen takuu tuotteelle?www.futurez.fi kirjoitti: SPM-kanget
export
- OCF Partner
Mutta jos ne kestää alle puolet luvatusta niin eikö se oo vähä alakanttiin.
Yleensähän osilla/laitteilla on aika reilut varmuuskertoimet.
Mitäs lupaavat noin kovia lukemia, jos lupaisivat 100hv/kanki niin tuskin tarvis tätäkään keskustelua käydä tässä muodossa.
Huonoa mainosta joka tapauksessa ko. firmalle ja spm kangille.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
AnttiR
madi
- OCF Moderaattori
