Green Twisterin mitat
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Saisiko ProStreetiltä tai joltain muulta mittoja tuohon Twisteriin. Pituus, rungon halkaisija ja ilmanottoaukon halkaisija. Siis sellainen 2.0 OHC:en sopivan mitat tietty.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Green Twister:
pituus n 200mm
halkaisija max n 140mm
sisäänmenon ulkohalk 80mm
ulostulon sisähalk 70mm
sovite bosch ilmamäärämittariin ulkohalk. 70mm
sisiähalk 80mm kumiletkua tai pahvi/alumiiniputkea etolasta tai greenin varaosaletkua jolla kylmä ilma tuodaan maskin takaa tai etuspoilerin "läpi"
mulla vectra a:ssa menee letku puskurin pään sisällä olevaan tilaan ja sinne menee 80mm ilmansyöttö spoilerin takaa, näin auto saa viileää ulkoilmaa
auton alta ei kannata ottaa ilmaa, siellä voi olla alipainetta ajossa
ilmamäärämittarille tee uudet tuet
tarkista letkun (ilmamäärämittarilta imusarjalle) kunto samalla kun se on irti/käännät sitä eri kulmaan
Jyrki K
Kiitos. Kyseinen kulmaletku oli ainakin kuukausi sitten sitä viimeksi irrottaessa täysin pelikunnossa. Tuo ulkoilman ottopaikka on vielä auki. Auton alta en olisi sitä ottanut kuitenkaan koska siinä oli mennyt kuraa ja pölyä letkusta sisään.
Jyrki K
Mitä jos käyttäisi ylisuurta putkea (yli80mm) viileän ilman imuputkea ilmansaannin maksimoimiseen ennen suodatinta. Onko siitä enää hyötyä tai haittaa?
