Green Twisterin mitat
ProStreet
Green Twister:
pituus n 200mm
halkaisija max n 140mm
sisäänmenon ulkohalk 80mm
ulostulon sisähalk 70mm
sovite bosch ilmamäärämittariin ulkohalk. 70mm
sisiähalk 80mm kumiletkua tai pahvi/alumiiniputkea etolasta tai greenin varaosaletkua jolla kylmä ilma tuodaan maskin takaa tai etuspoilerin "läpi"
mulla vectra a:ssa menee letku puskurin pään sisällä olevaan tilaan ja sinne menee 80mm ilmansyöttö spoilerin takaa, näin auto saa viileää ulkoilmaa
auton alta ei kannata ottaa ilmaa, siellä voi olla alipainetta ajossa
ilmamäärämittarille tee uudet tuet
tarkista letkun (ilmamäärämittarilta imusarjalle) kunto samalla kun se on irti/käännät sitä eri kulmaan
pituus n 200mm
Jyrki K
