Astra G: vaihdevälinlyhentäjä
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ainakin noissa malleissa missä vaihteensiirto tapahtuu vivuilla eikä vaijereilla tapahtuu se vaihdevälin lyhentäminen muuttamalla niitä vipuja niin että vipusuhde muuttuu, jolla saadaan lyhyempi liike. Keppiin siis ei tehdä yleensä muutoksia.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Itellä on Vectrassa Gema motorsportin lyhennin. Muuttaa siis vivuston vipusuhdetta ja asennetaan sinne konehuoneen puolelle. Hintaa noin 100 euroo.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
markkut: olikos se tuon näköinen osa http://www.gema-motorsport.de/Upload/0299.html
markkut
Kyllä, sama kikkale.
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
On 2003-05-15 16:18, Zeni wrote:
Itseä kiinnostaisi lähinnä nopeamman vaihdon ansiosta.
no ainakaan a vekussa tuskin meikäläinen tekee mitään tollasella kun nytkit saa kepitettyä sen verran nopsaan että synkro ei kerkee mukaan kun runttasee pykälää silmään :smile: pitkä on keppi mut se korjataan hanskalla :wink:
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
On 2003-05-19 13:23, korppi wrote: pitkä on keppi mut se korjataan hanskalla :wink:
Pitkä ja mahdollisimman lähellä rattia sen kepin nopeaa ajoa silmälläpitäen kuuluu ollakkin,mutta liikeradaltaan tietenkin lyhyt.
pine
markkut: Näyttäs olevan Gema-sivujen mukaan sama osa Astra G:ssä ja Vectra B:ssä. Ethän sais siitä mittoja vs. alkuperäinen.. Tai jopa kuvaa. Missä päin liikut..
markkut
Nykyään ei ole tarvis paljoa liikkua täältä Itä-suomesta. Voin yrittää mitata noiden vipujen mitat illalla, jos muistan. On vaan vähän huonossa paikassa tuo osa.
pine
Jos viitsit vaivautua niin iso kiitos.
markkut
Eli tässä mitat keskitapin keskeltä pallonivelen keskelle. Alkuperäinen:64mm ja 80mm. Gema:49mm ja 99mm. Nuo lyhentäjän mitat oli niin ahdas mitata että ne voivat heittää muutaman millin. Mutta jos ite tommosen tekee, niin ovat kuitenkin lähellä totuutta. Luvattu lyhennys tuolla on 50%.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Vaihteet menevät kuitenkin kunnolla silmään, vaikka vaihteensiirtäjätangot siirtyvät periaatteessa hieman sivuun, tuon palikan "ansiosta"?? Ilmeisesti pelaa, eikait nuita muuten myytäisi. :smile:
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
mitenkäs tollasen asenns sitten tapahtuu? onnistuuko tavalliselta pulliaiselta vai tarviiko viedä liikkeeseen?
Zafira -06
markkut
Kyllä onnistuu itseltäkin, riippuen tietenkin henkilöstä...
