Takasumuvalo
koira2006
Takasumuvalo
Terve, nyt tarvis apua...
Eli -98vm Astra farmari (G-kori) 2.0Di takasumuvalo on pimeä. Tuli katsastuksessa tästä huomautus, hylkäys sitten raidetangon pään väljyyden vuoksi, eli kuukauden päästä olisi uusinta.
Polttimo ei ole palanut, eikä takavalon liittimessä ole hapettumaa.
Sulake on ehjä, rele tuntuu toimivan (naksahtaa kun katkaisijaa painaa) ja kojetauluun syttyy merkkivalo. Takasumuvalo ei silti vaan syty.
Autossa on vetokoukku, voiko sen kytkentä jotenkin vaikuttaa takasumariin?
Eli onko jollain ollut samanlaista ongelmaa ja mistä löytyi ratkaisu?
Inssi kun ei taida ominaisuusväitettä niellä...
jk80
gfi
E Raketti
gfi
vetukka
Uutta tilalle
Noi on aika yleisiä et se pieni takasumarin kytkin jää siellä jumiin tai sitten ne kosketinpinnat on niin hapettuneet ettei yhdistä... On korjattu ihan sillai ohitetaan suoraan se kytkin, jolloin takasumari toimii vaikka oliskin pistoke kiinni. Jos en ihan väärin muista, niin se oli et sininen ja harmaa johto yhteen.
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
Ile84
Onko näissä uusissa 13(?)-napaisissa rasioissa sitä katkaisijaa takasumuvalolle? Omegassa samanlainen ongelma kun yllä mutta vikaa en ole löytänyt.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
vetukka
Aika paljon oot napoja löytänyt
Löysin pari hyvää kuvaa tosta sumarin katkasijasta:
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jkvi/Touran/kovil2.jpg
Omega A 2.0i
Manta B
Manta B
gfi
Siis onko sulla ollutkaan koskaan koukkua siinä vai häh?gfi kirjoitti:hämmhämm, mut eikös ton takasumarin silti pitäis toimia vaikka oo koko helkutin rasiaa takana? vai onko se rasia aivan must ku ei oo vetokoukkuakaa
gfi
vetukka
E Raketti
Jos on kaupasta ostettu johtosarja niin yleensä värit on nuo sininen ja harmaa, itse vedetyissä nuo värit voi tietenkin olla mitä vaan.vetukka kirjoitti:No jos et vielä ymmärtäny niin se sumarin virta kulkee sen pistokkeen kautta... kokeileppa vähä mittailla niitä johtoi, muistelisin että sininen ja harmaa yhteen mut en me vannomaan.
Mutta tosiaan noista katkotuista johdoista se johtuu että sumari ei pelaa koska virta kiertää pistokkeen kautta ja sinulla sitä pistoketta ei ole.
Astra G
Ex: Kadett E 1.8i GT, Kadett E 1.3 LS, Corolla 1,3, BMW E46 316i, Vectra B 2.0 CD Sport, Omega B MV6, Astra F 1.6 8V GLS, Astra F 1,6 16V GL
gfi
koira2006
vika korjattu
taas pelaa sumari ja leimakin tuli.
Vika oli siellä vetokoukun pistokkeessa, ajan myötä oli kertynyt paskaa sen liuskan ja liittimen väliin, eikä enää yhdistänyt. Tässä viestiketjussa oli hyvät kuvat siitä liuskasta ja nappulasta.
Putsailemaan ei todellakaan kannata alkaa, mikäli nyt edes ehjänä vanhaa rasiaa irti saa. Uusi pistoke ja taustalle tuleva kuminen läpivientitiiviste maksoivat yhteensä 4,85€. Rasioita on kahdenlaisia 7-napaiselle kärrylle, toisessa on tämä liuska ja toisessa ei. Silloin sumari palaa kärryn ollessa kytkettynä myös autossa. Siinä liuskattomassa harmaa ja sininen kytketään yhteen, samoin, jos koukku poistetaan jostain syystä.
http://koti.phnet.fi/konte/Kotisivut/vk_kytkenta.htm tuolla on lisää aiheesta.
Hommassa suurin työ oli vanhan irroitus, joutui poraamaan ruuvinkannat pois. Onneksi koukun asentanut oli jättänyt reilusti kaapelia, ettei tarvinnut tehdä jatkoja.
Kiitos vastanneille
Kiitos vastanneille
