Laturi lataa vain kun kierrokset ovat yli 3000:n - apua!
Sami78
Viesti Kirjoittaja Sami78 »
Kuten otsikkokin jo tyhjentävästi kertoo, ilmeni latausjärjestelmään jokin mystinen vika. Yleismittarilla mitattuna tyhjäkäynnillä akku + laturi näyttävät 12 volttia ja kun kierrokset nostaa n. 3000 kierrokseen minuutissa, akkuvalo sammuu mittaristosta ja yleismittari näyttää 14 volttia niin kuin pitääkin.
Laturi oli vaihdettu vanhan omistajan toimesta viime keväänä (05/2007), mutta onko se vain nähtävä, että laturi on tullut näin nopeasti tiensä päähän? :no: Meikäläiseltä ainakin meni sormi suuhun ongelman edessä kun en autosähköistä niin hirveästi tiedä. :oops:
Akku on on testattu ja hyväkuntoinen, joten se ei ole tuhonnut uutta laturia, vaikka sekin kävi mielessä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
oliskohan maadotusvika, kokeile akun miinuksesta suoraan laturin runkoon laittaa apukaapeli. siellä pitäs olla 2 maadoituskaapelia toinen korin ja moottorin välissä ja toinen laturin ja moottorin.
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
mulla oli sama vika kun unohdin laturinvaihdon yhteydessä laitta yhden piuhan kiinni. aiheutti juuri saman ongelman. katso että sulla on kaikki liittimet kunnolla kiinni.
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
Sami78
calicha92 kirjoitti:mulla oli sama vika kun unohdin laturinvaihdon yhteydessä laitta yhden piuhan kiinni. aiheutti juuri saman ongelman. katso että sulla on kaikki liittimet kunnolla kiinni.
Voisiko olla tuosta, sillä autolla on ajettu 4000 km laturin vaihtamisen jälkeen ja aikaakin siitä on nyt kulunut jo seitsemän kuukautta?
Auto tuli pestyä painepesurilla ja myös vanteet saivat samalla vehkeellä kyytiä, joten olisikohan roiskunut vesi voinut tehdä jotain tepposia? Ei kyllä luulisi kun laturi muutenkin on niin alhaalla moottoritilassa, että vesilätäköistäkin sinne roiskuu vettä jatkuvasti.
Sami78
lmb-58 kirjoitti:oliskohan maadotusvika, kokeile akun miinuksesta suoraan laturin runkoon laittaa apukaapeli. siellä pitäs olla 2 maadoituskaapelia toinen korin ja moottorin välissä ja toinen laturin ja moottorin.
Täytyy kokeilla tuota, jos vaikka auttaisi. Ei paljoa napostelisi ostaa uutta laturia kun "vanha" on näinkin uudenkarhea, ja jos huonosti käy, niin kuulemma latureissa voi olla vain puolen vuoden takuu (itsellä siis 7 kk juuri täyteen). :(
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Kokeilisin vaihtaa hiilet/jännitteensäädinpaketin.
Sami78
No jopas on, nyt vika tuntuu hävinneen. Kerran akkuvalo syttyi palamaan kotimatkan aikana, mutta sitten pysyi taas poissa. Voiko laturissa joku osa temppuilla näin vai voiko esim. hihna jumittaa/luistaa sen verran, että aiheuttaisi moisen temppuilun?
Pitänee koputtaa puuta, että vika pysyy poissa. :bonk:
lmb-58
no jos se remmi jumis niin varmasti se vinkus että kuulet kyllä. jos siellä joku jumii, niin korkeintaan hiilet.
HR
Viesti Kirjoittaja HR »
esimagnetointi ei toimi... siksi alkaa lataan vasta kierroksilla.
