Pakosarjan putki
Merchant
Viesti Kirjoittaja Merchant »
Mikähän mahtaa olla tuo putki tuossa pakosarjasta johonkin systeemiin? :smile: Eli tarkoitus olisi vaihtaa peltisatsia tilalle, ja mitä kuvia katsonut niin niissä ei tuota putkea ole. Ilmeisesti jotain antureita? Onko jotain maailmaa järisyttävää merkitystä? Konehan on X18XE. Kiitoksia etukäteen.
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Näyttäis toi putki pahasti olevan pakokaasun kierrätykseen liittyvä. Samanlainen putki on ainakin omegassa ja pakokaasunkierrätykseen liittyvä (EGR).
MLe
Viesti Kirjoittaja MLe »
Taitaa olla lisäilman syöttö. Ilmapumppu on siellä putken toisessa päässä. Eli päästöihin liittyvä härdelli.
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Joo, eiköhän se lisäilman syöttö ole niinkuin edellä mainittiinkin. Koneen ollessa kylmä, pumppu pumppaa putkeen ilmaa jolloin päästöt saadaan pienemmiksi... eli ei pakollinen...paitsi Vihreät-liiton edustajille :wink:
Kutosen murinassa on sitä jotain...
Merchant
No mitenkäs tuo sitten kytketään toimintakyvyttömäksi toisesta päästä? Jollain laipalla?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Merchant on 2003-05-20 23:06 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On se pakollinen, koska päästöt kasvaa jos sen poistaa. Auto on siis laiton ilman.
Harva katsastusmies taitaa sitä sieltä kuitenkaan osata etsiä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Merchant
No mitenkäs nuo päästöt käytännössä kasvavat? Meneekö päästömittauksesta läpi? Tuo ei kuitenkaan liity EGR:ään, eikös sillä jotain typpipäästöjä pienennetä, joita ei kuitenkaan mitata testissä?
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Kuten tuolla aikasemmin mainittiin syöttää se ilmaa vain kylmänä, joten ei pitäs olla ongelmia mittauksessa koska mitataan lämpimällä koneella.
manta3000
harvoin päästöjä mitataan kylmällä koneella...
Merchant
Selvempi homma, sitten pitää alkaa ettiä sopivaa satsia sopivaan hintaan.
Tuomas
Hiilivetyjä ja häkäähän tuo vähentää kylmällä koneella ajaessa. Mitattavia päästöjä siis, mutta katsastuksessa niitä tosiaan ei mitata kylmänä. Mittauksessa sen poisjättö siis ei käy ilmi. Se on teoriassa mahdollista että katsastusmies huomaisi että tuo ilmajärjestelmä on jätetty pois, jolloin seurauksena on hylky, mutta suhteellisen epätodennäköistä.
EGR ei vähennä typpipäästöjä, vaan typen oksideja (NO1 ja NO2 = NOx). Ilmasta on 78% typpeä muutenkin, joten itse typpi ei ole erityisen haitallinen osa pakokaasuja :wink:
Alfa 156 JTS
Vectra B
