Kuinkas iso sen pitäisi olla kun just tänään kattelin ton puretun omegan putsarikoteloa ja siinä oli se keulalle menevä putki siitä kotelolta jotain 3" ja se oli varmasti alkuperäinen.jarksi kirjoitti: kenties koneen imuilmatötterön modaus vähän järkevämmän kokoiseksi, jotenkin näyttäisi tuo torvi olevan aivan liian pieni.
Omega -94 "Stealth Rider" MYYTY
Joo kyllähän se putki ihan siitä kotelolta on iso, mutta ainakin mulla lähti vielä siitä putkesta maskin taakse menevä noin 4-5cm paksu rööri. Mielestäni tuo nyt oli ihan turha viritelmä, pituuttakin sillä oli jotain 40-50cm. Eli tuo kyseinen käikäle lähti takavasemmalle ja vedin suoraan sumuvalojen takaa rännin putsarikotelolle. Lisäksi leikkelin umpinaisen sumuvalon vieressä olevan "ritilän" auki jotta vapaa ilmavirta on taattu.omega16T kirjoitti:Kuinkas iso sen pitäisi olla kun just tänään kattelin ton puretun omegan putsarikoteloa ja siinä oli se keulalle menevä putki siitä kotelolta jotain 3" ja se oli varmasti alkuperäinen.jarksi kirjoitti: kenties koneen imuilmatötterön modaus vähän järkevämmän kokoiseksi, jotenkin näyttäisi tuo torvi olevan aivan liian pieni.
Tuntuisi että olisi ehkä aavistuksen kierrosherkempi tuo kone nyt, mutta se voi olla ihan vain persdynon valehtelua. Samapa tuo, onpahan kuitenkin poistettu mahdollinen ahdistus nyt.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Tossa oli ainakin se ulostuleva putki samanpaksuisena koko matkan kuin sen kotelon reiänkin kohdalta ja se meni sinne lampun viereen keulaan. Se oli sellaista punotun näköistä jäykkää putkea.jarksi kirjoitti:Joo kyllähän se putki ihan siitä kotelolta on iso, mutta ainakin mulla lähti vielä siitä putkesta maskin taakse menevä noin 4-5cm paksu rööri. Mielestäni tuo nyt oli ihan turha viritelmä, pituuttakin sillä oli jotain 40-50cm.omega16T kirjoitti:Kuinkas iso sen pitäisi olla kun just tänään kattelin ton puretun omegan putsarikoteloa ja siinä oli se keulalle menevä putki siitä kotelolta jotain 3" ja se oli varmasti alkuperäinen.jarksi kirjoitti: kenties koneen imuilmatötterön modaus vähän järkevämmän kokoiseksi, jotenkin näyttäisi tuo torvi olevan aivan liian pieni.
Joo tuo ei. Muovia oli tuo putki ja tosiaan kääntyi lampun takaa ja meni syylärin eteen, paksuutta se 4-5cm. Jos et usko niin voin duunissa kaivaa sen roskista ja laittaa postiin tai ottaa kuvanomega16T kirjoitti:Tossa oli ainakin se ulostuleva putki samanpaksuisena koko matkan kuin sen kotelon reiänkin kohdalta ja se meni sinne lampun viereen keulaan. Se oli sellaista punotun näköistä jäykkää putkea.jarksi kirjoitti:Joo kyllähän se putki ihan siitä kotelolta on iso, mutta ainakin mulla lähti vielä siitä putkesta maskin taakse menevä noin 4-5cm paksu rööri. Mielestäni tuo nyt oli ihan turha viritelmä, pituuttakin sillä oli jotain 40-50cm.omega16T kirjoitti:Kuinkas iso sen pitäisi olla kun just tänään kattelin ton puretun omegan putsarikoteloa ja siinä oli se keulalle menevä putki siitä kotelolta jotain 3" ja se oli varmasti alkuperäinen.jarksi kirjoitti: kenties koneen imuilmatötterön modaus vähän järkevämmän kokoiseksi, jotenkin näyttäisi tuo torvi olevan aivan liian pieni.
Toki tuostakin löytyy tuo mainitsemasi paksu punottu putki, mutta tuo ohut oli liitetty siihen.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Muuttuikos ne imuäänet jotenkin tuon modauksen yhteydessä? Itelläkin käyny putkiston tekeminen rosterista, taidan kuitenkin odottaa että vanha ruostuu pois altajarksi kirjoitti: Seuraavana vuorossa jo aiemmin mainittu maskin viimeistely ja kenties koneen imuilmatötterön modaus vähän järkevämmän kokoiseksi, jotenkin näyttäisi tuo torvi olevan aivan liian pieni. Sen jälkeen alkaa armoton pakoputken vääntö/hitsailu 60mm rosteriputkesta.
Kyllähän tuo ehkä hitusen saattoi muuttua, joskaan ei mahdottoman paljoa.. Täytyy huomenna vielä kuulostella vähän enemmän asiaa "sillä korvalla". Sitten varmasti muuttuisivat jos tunkisi vakion putsarikotelon tilalle kartiofiltterin, mutta en tiedä olisiko tuosta sitten vastaavaa hyötyä. Saattaisi vain konehuone näyttää enemmän amisvirittelyltä tuon jälkeen.Juge127 kirjoitti:Muuttuikos ne imuäänet jotenkin tuon modauksen yhteydessä? Itelläkin käyny putkiston tekeminen rosterista, taidan kuitenkin odottaa että vanha ruostuu pois altajarksi kirjoitti: Seuraavana vuorossa jo aiemmin mainittu maskin viimeistely ja kenties koneen imuilmatötterön modaus vähän järkevämmän kokoiseksi, jotenkin näyttäisi tuo torvi olevan aivan liian pieni. Sen jälkeen alkaa armoton pakoputken vääntö/hitsailu 60mm rosteriputkesta.
Raportoin sitten tuosta pakoputkiston teosta tänne kunhan sen kimppuun pääsen
EDIT: Paskat nuo imuäänet mihinkään muuttuneet kun asiaan oikein kiinnitti huomiota
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Laitetaas nyt näkyville toi yksi suunnitelma tulevasta värityksestä. Jokseenkin monen suunnitelman joukosta tuo nyt olisi omaan mieleen/makuun sopivin, eikä niin tyypillinen väritys Omegoissa. Maalaus tulee olemaan ajankohtainen vasta kelien lämmetessä, joten tuo saattaa vielä muuttua moneen kertaan.
Saa myös antaa omia väriehdotelmiaan, haukkua tuon lyttyyn tai sanoa siitä jotain positiivistakin.
Ihan oman maun mukaan. Kunhan tulee jotain palautetta.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Näin se tuossa mullakin oli. Se kartioputki joutaakin siitä takavasemmallejarksi kirjoitti:
Joo tuo ei. Muovia oli tuo putki ja tosiaan kääntyi lampun takaa ja meni syylärin eteen, paksuutta se 4-5cm. Jos et usko niin voin duunissa kaivaa sen roskista ja laittaa postiin tai ottaa kuvan:D
Nyt kun olen tuota xev:tä purkanut niin kattelin että taitaa tuo pakopuoli rajoittaa aika paljon tuota konetta. Imusarjassakin on nuo kanavat pienemmät kuin kannen imukanavat.
- OCF Member 2021
Oliskohan tuolle jotain järkevää tehtävissä.. Lähinnä siis tuo pakoasiaomega16T kirjoitti: Nyt kun olen tuota xev:tä purkanut niin kattelin että taitaa tuo pakopuoli rajoittaa aika paljon tuota konetta. Imusarjassakin on nuo kanavat pienemmät kuin kannen imukanavat.
EDIT: hyvä että herättää jotain mielipiteitä tuo väritys. Koko ajan asiaa tosiaan kehittelen ja saa nähdä mikä on sitten lopullinen päätös asiassa. Kannanottoja kuunnellaan kyllä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Taitaa olla ainut vaihtoehto, tiedä sitten sen toteutuksesta tuon ikäisessä kun siinä pitää olla nuo saastevermeet mukana.jarksi kirjoitti:Uutta pakosarjaa kehiin tms?omega16T kirjoitti: Nyt kun olen tuota xev:tä purkanut niin kattelin että taitaa tuo pakopuoli rajoittaa aika paljon tuota konetta. Imusarjassakin on nuo kanavat pienemmät kuin kannen imukanavat.
