omega b ja tyhjäkäynti huono
Bombbu
Viesti Kirjoittaja Bombbu »
eli omega meinaa pyöriä huonosti tyhjäkäynnillä (kierrokset heittelehtii) tänää vaihdoin tulpat ja vähän parantu mutta ei kokonaan.missä vois olla vika? kannattasko käyttää testerissä vai rueta suosiolla vaihtaa jotain osaa?
auto on omega b 2.5 automaatti
Opel Omega b 2.5 -94
-JMV-
Re: omega b ja tyhjäkäynti huono
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Bombbu kirjoitti:eli omega meinaa pyöriä huonosti tyhjäkäynnillä (kierrokset heittelehtii) tänää vaihdoin tulpat ja vähän parantu mutta ei kokonaan.missä vois olla vika? kannattasko käyttää testerissä vai rueta suosiolla vaihtaa jotain osaa?
Tyhjäkäyntimoottorin putsaus ja egr tukkiminen voisi auttaa asiaan... search nappula kertoo aiheesta lisää...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Bombbu
vaihdoin bensansuodattimen ja sitte huomasin että lambdan yks johto oli poikki nii nyt pyörii niinku pitääkin..ehkä ihan pientä heijaamista on vielä mut luulen että se johtuu siitä kun putki vuotaa.
vuotaako putki ennen lambdaa? jos niin sillon voi johtua siit. kannattaa toi tkmoottori putsailla
Bombbu
[quote="_Ari.I_"]vuotaako putki ennen lambdaa? jos niin sillon voi johtua siit. kannattaa toi tkmoottori putsailla[/quote
vuotaa lambdan jälkeen.. onko millainen projekti putsailla se tkmoottori?
en oo noihin v-koneisii nii tutustunu ni en sen irrotuksesta tiiä mut kuhan saat sen kouraan ni ruitit vaa vaikka kaasarin putsaus ainettaja jollain nukkaamattomalla rätillä putsailet kaikki paskat.
mekaanikko
Viesti Kirjoittaja mekaanikko »
Kirjoitanpas tähän topikkiin.. Eli autona Omega MV6 -97 automaatti, ajettu 180tkm. Tyhjäkäynti seilailee 500-800rpm paikkeilla, pysyy käynnissä kuitenkin. Bensankulutuskin taitaa olla hiukan normaalia korkeammalla. Auto kulkee silti ihan normaalisti ja vedot tuntuisi olevan tallella. Vaihdettu uusi ilmamäärämittari hiljattain sekä tulpat + johdot. Kokeiltu toista tyhjäkäyntimoottoria mutta ei vaikutusta. Myös huohotusletkut on puhdistettu. Mistä kannattaisi vielä lähteä vikaa etsimään? Mitään moottorin häiriövaloja ei ole mittaristoon syttynyt.
-Sami
yawanainen
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
sehän on vaan v-koneen ominaisuus ei vika :)
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Höpöhöpö.
