B Vectran peruutusvalot :)
Tvisuri
mr
Vegguli
Tvisuri
opeltuning
525iiäxä
Mites automaatti? "Laatikon" löysin kun aikani tutkinopeltuning kirjoitti:"laatikko" tarkoittane vaihdelaatikkoa, jonka löydät konehuoneesta. Edestäpäin katsoen pitäis kai B-vectrassakin olla moottorin oikealla puolella ja anturi on siinä kiinnityskorvakkeen tuntumassa hieman piilossa...
Vai onko se samassa osasessa, jossa on starttauksen esto, siis siinä paikkeilla minne vaihteensiirtovaijeri tulee? Kyseessä siis 1.8i automaatti ja A -95.
Pakkivalot ovat mykkänä...
525iiäxä
ekto
525iiäxä
Esim Motonetti kertoo näin:
PERUUTUSVALON KATKAISIJA OPEL VECTRA-A 88--95
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
Vectra-A MUSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-6073 6.50
Eli, ainakin katkaisija on erilainen, sijainti voi toki olla suurinpiirtein sama. Toisaalta, vaikka miten tiirailin sinne, niin ei löydy sen näköistä osaa. Parista kohtaa menee (kerrottu tuolla ylempänä) johtopari lootan sisään, mutta ne liittynevät luultavammin sport- ja talviajoasentoihin.
Meidän kirjastosta on joku pöllinyt korjausoppaan, kaukolainaukseksi menee, kestää vaan viikon pari. Mutta, eipä tässä nyt sellainen hätä ole jos muuten ei tunnu löytyvän.
vetukka
525iiäxä
Nonii, kirja on täällä, mutta anti oli laiha. Kytkiksistä löytyy kyllä ero manuaalin ja automaatin peruutusvalojen välillä. Jos oikein tulkitsin, niin automaatissa ei ole erillistä kytkintä vaan tieto tulee komponentista K85, jota kaavioiden selityksissä ei mainita. Lienee joku laatikon ohjausboksi tms. Seuraavaksi olisi kiva tietää, missä kyseinen kapine on? Onko laatikossa sisällä vai jossain helpommin näkyvässä paikassa?525iiäxä kirjoitti:Meidän kirjastosta on joku pöllinyt korjausoppaan, kaukolainaukseksi menee, kestää vaan viikon pari. Mutta, eipä tässä nyt sellainen hätä ole jos muuten ei tunnu löytyvän.
veksu
- in memoriam
F25 laatikossa kyseinen anturi oli laatikon takapuolella. ja siihen tosiaanmenee kaksi piuhaa.
pitäis tarkistaa kirjasta toi automaattiloota.
EDIT: juu eipä se olekkaan ihan sama setti. anturia sieltä ei löydy ainakaan. joko vaihdevalitsimessa on joku systeemi tai sit tieto tulee laatikonohjainboksilta.
pitää tutkia huomenissa autodataa jos ehtii siellä se saattaisi ollakkin.
