Astra G - "Steeringwheel remote"
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Moro.
Onko kellään kokemusta soittimen kauko-ohjaus nappien asennuksesta jälkikäteen?
Eli ostin seuraavanlaiset Opel Astra G:n rattiin tulevat soittimen ohjaus nappulat, tänään kuitenkin kun otin airbag:in irti niin eteeni tuli ikävä yllätys. Ratissa ei varsinaisesti ollut valmiutta noille nappuloille? Kenties johtosarja puuttuu? Myös lovet noille nappuloille puuttuu, kuten myös kiinnityskohdat. Kiinnityskohtien kohdalla tosin on tasaiset paikat joten siihen voisi ruuvilla vetää ne kiinni eli se ei olisi ongelma.
Kuva jonka löysin ebay:sta, eli tässä nappulat asennettuna rattiin. Näkee miten kaikkien kamojen kuuluisi tulla.
Näin ei kuitenkaan ole, kuten huomaatte. Ratista puuttuu "valmius" nappuloille. Tosin kyllähän ne tuohon saisi mutta kun ei niistä paljoa iloa ole kun johtosarjat ovat mitä ovat.
Kuvassa on liitin joka lähtee ratilta poispäin, eli airbag:in liitin tuo keltainen ja sitten töötin liittimet, välissä näkyy tyhjiä kohtia joten tämän liittimen vaihtamalla toisenlaiseen lienee mahdollista saada sellainen liitin jossa noissa tyhjissä kohdissa 2 johtoa enemmän? :D
Kuvassa koitin havainnollistaa minkäkokoiset ne nappulat oikein ovat, väliaikaisesti laitettu tööttinappuloiden alle, että pysyivät jotenkin paikoillaan.
Kiitokset kaikille vastanneille.
Ps. Mikäli en saa hyviä neuvoja, niin nappulat mahdollisesti kaupan. Kyseessä siis aivan uudet nappulat. :D
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
Selailin tuossa nettiä ja tälläinen osui kohdalle.
http://www.astra-g-anleitungen.de/frequ ... _nach.html
En tiedä onko apuja..
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
Eagle|
Kyselin automuovikemistä järviseltä eli selvisi, että jos haluaa asentaa nuo nappulat
pitää olla seuraavanlainen airbagin kela:
Teilenummer: Wickelfeder mit LFB 24436920
Tuo maksaisi 95€, itselläni kiinnostus lopahti sitten tähänkohtaan.
Eli ilmeisesti tuohon asti tulee ne johdot ja sitten airbagin kela kun on erilainen niin siitä lähtee ratilla sitten 4 johtoa, itselläni malli josta lähtee vain nuo 2 johtoa.
Jos jotakuta kiinnostaa ostaa nuo nappulat minulle ja jatkaa projektia niin saa ottaa yhteyttä! :D
Eagle|
Nyt lähtisi halvalla, suottahan nuo tuolla laatikossani pölyttyvät?!
OCF hintaan. 25€ sisältäen postikulut, näin halvalla ei taatusti löydy edes saksasta!
Suomesta voi kyseisiä nappuloita kysellä jolloin hinta luultavammin puolet enemmän.
