Onko kellään kokemusta soittimen kauko-ohjaus nappien asennuksesta jälkikäteen?
Eli ostin seuraavanlaiset Opel Astra G:n rattiin tulevat soittimen ohjaus nappulat, tänään kuitenkin kun otin airbag:in irti niin eteeni tuli ikävä yllätys. Ratissa ei varsinaisesti ollut valmiutta noille nappuloille? Kenties johtosarja puuttuu? Myös lovet noille nappuloille puuttuu, kuten myös kiinnityskohdat. Kiinnityskohtien kohdalla tosin on tasaiset paikat joten siihen voisi ruuvilla vetää ne kiinni eli se ei olisi ongelma.
Kuva jonka löysin ebay:sta, eli tässä nappulat asennettuna rattiin. Näkee miten kaikkien kamojen kuuluisi tulla.
Näin ei kuitenkaan ole, kuten huomaatte. Ratista puuttuu "valmius" nappuloille. Tosin kyllähän ne tuohon saisi mutta kun ei niistä paljoa iloa ole kun johtosarjat ovat mitä ovat.
Kuvassa on liitin joka lähtee ratilta poispäin, eli airbag:in liitin tuo keltainen ja sitten töötin liittimet, välissä näkyy tyhjiä kohtia joten tämän liittimen vaihtamalla toisenlaiseen lienee mahdollista saada sellainen liitin jossa noissa tyhjissä kohdissa 2 johtoa enemmän?
Kuvassa koitin havainnollistaa minkäkokoiset ne nappulat oikein ovat, väliaikaisesti laitettu tööttinappuloiden alle, että pysyivät jotenkin paikoillaan.
Kiitokset kaikille vastanneille.
Ps. Mikäli en saa hyviä neuvoja, niin nappulat mahdollisesti kaupan. Kyseessä siis aivan uudet nappulat.
