Vectra -01 vuotaa öljyä
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Tere!
Tulin just vectran kanssa katsastuksesta,muuten meni kaikki hyvin mutta huomasin että koneesta vuotaa öljyä.Kyseessähän on siis z16xe-moottori,vuoto on vaihteiston puoleisessa päässä vuotaa jostain ylhäältä ja valuttaa sit vaihteiston kopan kautta ,vuoto on pientä eli tulee vaan tipoittain.Tutkin ainaskin venttiilikopan tiivisteen,mut sieltä se ei vuoda joten todennäköisesti vuotaa kannen ja lohkon välistä ainakin siitä kohtaa oli märkä,mut tarvii käydä pesemässä paikat ekax jotta saa varmuuden asiasta.Autossa on vielä liikkeen takuuta kuukausi jälellä,lähtisköhän ne vielä maksumiehex tai ainakin osan saisvat maksaa.Vai olisko se öljypumpun tiiviste millähän kohtaa se sijaitsee tossa koneessa?
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
Isompi liike saattaa maksaa vaikka koko lystin!kannattaa ehdottomasti kysyä liikkeestä,
Mulla on toiminut takuu jutut hyvin oman opelin öljyn kulutus ongelman kanssa,kyseessä isohko firma,jolla useita liikkeitä ympäri suomen.
Obelixman
Kävin liikkeessä näyttämässä autoa,ja homma menee 50/50 periaatteella,sain helmikuun alkuun ajan kansipahvin vaihtoon.No tuleepa auto nyt kerralla kuntoon vaikka ite nyt joutuukin osittain maksumiehex,mutta onpahan tulevaisuutta ajatellen auto kunnossa.
Obelixman
Do dii,äsken hain vectran Kantaselta,ja näyttäs olevan kunnossa.Oli onnex vaan kansipahvissa vika,ei ollut kansi kierossakaan.Kyllä taas kelpaa ajella......Kunnes seuraava vika tulee??.....En silti vaihtaisi japsiin enkä volkkariin.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eikös se alumiinikansi pidä aina plaanata jos kansipahvi on vuotanut?
__________________________
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Janne M kirjoitti:Eikös se alumiinikansi pidä aina plaanata jos kansipahvi on vuotanut?
Ei tarvi, jos ei ole kiero.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että paljon jouduit maksaa kyseisestä rempasta?Kun liike makso vissii puolet.
Tli mieleen tossa yks astra mitä kävin kattelemassa ostomielessä.
Siinä ilmotuksessa sanottiin että juuri tehty kansiremppa.
Noh avasin konepellin ja purskahdin nauruun että et voi olla tosissas ja kuka tän on tehnyt.
Myyjä siinä pikkasen rupes jo itekki naureskelee ja lopulta myönsi että oli vaan vaihtanut pelkät kannenpultit yksitellen että jos se auttas ku vuotaa öljyt pihalle lohkon välistä.
Hintahan tipahti heti alle tonniin -95 astrasta mutta kauppoja ei siltikään tullut koska tollanen kusettaja saa pitää romunsa,toivottavast kukaa ei oo kyseistä farkkua menny ostamaan "ehjänä"
Sori offtopicki tuli vaan mieleen.
Obelixman
Reilut 400 euroo jouduin ite maksaan.....
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
eise ole vika vaan opelin ominaisuus ittellä on ollu 4 opelia vuotaa jos vuotaa kaksi kertaa oon vaihtanu kansipahvin en oo kantnu murheita ennen kuin on menny nesteet sekasin
