Vectra -01 vuotaa öljyä
Tere!
Tulin just vectran kanssa katsastuksesta,muuten meni kaikki hyvin mutta huomasin että koneesta vuotaa öljyä.Kyseessähän on siis z16xe-moottori,vuoto on vaihteiston puoleisessa päässä vuotaa jostain ylhäältä ja valuttaa sit vaihteiston kopan kautta ,vuoto on pientä eli tulee vaan tipoittain.Tutkin ainaskin venttiilikopan tiivisteen,mut sieltä se ei vuoda joten todennäköisesti vuotaa kannen ja lohkon välistä ainakin siitä kohtaa oli märkä,mut tarvii käydä pesemässä paikat ekax jotta saa varmuuden asiasta.Autossa on vielä liikkeen takuuta kuukausi jälellä,lähtisköhän ne vielä maksumiehex tai ainakin osan saisvat maksaa.Vai olisko se öljypumpun tiiviste millähän kohtaa se sijaitsee tossa koneessa?
Ihan mielenkiinnosta kysyn että paljon jouduit maksaa kyseisestä rempasta?Kun liike makso vissii puolet.
Tli mieleen tossa yks astra mitä kävin kattelemassa ostomielessä.
Siinä ilmotuksessa sanottiin että juuri tehty kansiremppa.
Noh avasin konepellin ja purskahdin nauruun että et voi olla tosissas ja kuka tän on tehnyt.
Myyjä siinä pikkasen rupes jo itekki naureskelee ja lopulta myönsi että oli vaan vaihtanut pelkät kannenpultit yksitellen että jos se auttas ku vuotaa öljyt pihalle lohkon välistä.
Hintahan tipahti heti alle tonniin -95 astrasta mutta kauppoja ei siltikään tullut koska tollanen kusettaja saa pitää romunsa,toivottavast kukaa ei oo kyseistä farkkua menny ostamaan "ehjänä"
Sori offtopicki tuli vaan mieleen.
