b-omppuun "projektoriumpiot", mistä?
__Joppe__
Oli tuolla nettivaraosassa myynnissä ja hävis heti.. oli joku suomalainen firma missä oli.. mistähän sellaset sais tilattua? (muualta ku ebaysta)
ex.Opel Vectra c20xe -89
ex.Opel vectra 2.0i -89
Omppu 2.5v6 -95
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
-> http://autio.net tuoltahan niitä on joskus haettu....
mä taidan olla pöhlö
__Joppe__
joo mut tuolla on vissiin ihan normaaleja umpioita vaan.. kyseessä mulla siis b1 omppu.
Omppu 2.5v6 -95
timok
__Joppe__ kirjoitti:joo mut tuolla on vissiin ihan normaaleja umpioita vaan.. kyseessä mulla siis b1 omppu.
OPEL OMEGA B 98-99 ETUVALO, OIKEA 93141 2 90,00
OPEL OMEGA B 98-99 ETUVALO, VASEN 93141 1 90,00
noi pitäis olla "projektori" malliset
__Joppe__
mut eikös nuo oo jo b2 malliin?
Omppu 2.5v6 -95
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
^Eikö se -99 syksyllä tullut B2 eli käytännössä alkaen vuosimalli 2000? Nuo 98-99 on oikeastaan B1-Omegasta mieto facelifti, etu-umpiot erilaiset ja verhoilumateriaalit tais muuttua samalla.
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
onko autiolla noussut hinnat? viimevuoden puolella olis saanu muistaakseni saman satsin noin 150€ :roll: mutta oli hyllyssä pelkää ei oota.
Taidan sittenkin tilata ebaysta :roll: jos vaan osaan :(
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Lähimmältä fiksus kauppiaalta kannattaa kysyä?Itse tilasin viereisestä fiksus liikkeestä depon kirkas projektori umpiot.Muuten ovat hyvät umpiot paitsi nuo tehdas suuntaus asetukset ovat mitä sattuu ja harvianaisen kinkkinen homma vaihtaa nuo valojen korkeus moottorit vanhoista uusiin, kannatta olla tarkkana ettei riko umpiota.Valokuvio normi polttimoilla hieman outo mutta xenoneilla sekin korjautuu.
Mutta jos varaa on panostaa niin hellat olisi parhaat :-? (400e-500e/pari) :D
P. Lanttola
www.tradefactory.fi sieltä löytyy, ilmeisesti nyt on taas hyllyssä noita.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Nieminen kirjoitti:harvianaisen kinkkinen homma vaihtaa nuo valojen korkeus moottorit vanhoista uusiin, kannatta olla tarkkana ettei riko umpiota.
WTF? Jos puhut siis B Omegan umpioista, niin ei kyllä tasan ole mikään kinkkinen homma vaihtaa korkeudensäätömoottoreita vanhoista uusiin..
Umpioiden irrotusta ja kiinnitystä takas voinee kuvailla sanalla kinkkinen..
:wink:
Ford Mondeo 1.8 STW
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
HMS77 kirjoitti:
:wink:
Asiaa puhut. Varsinkin jos on Irmscherin tekemä etupuskurin niin sen joutuu irrottamaan että umpiot saa irti :-?
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ainaki tossa B2 mallissa valot lähtee helposti irti kun irrottaa sen umpoin ja puskurin välissä olevan lipareen.. suora näköyhteys alempaan pulttiin
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Vakiopuskuri jos on edessä, niin aika kätevä vaihtaa umpiot.. puoleen tuntiin vaihtaa helposti pelkät umpiot.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
HMS77
ok` kirjoitti:Vakiopuskuri jos on edessä, niin aika kätevä vaihtaa umpiot.. puoleen tuntiin vaihtaa helposti pelkät umpiot.
Vakiopuskin löytyy ja kyllä pesureiden kanssa sai tapella kyllä ihan tarpeeks ennenku umpiot sai irti.. tai sitten oon vaan pelkkää peukaloa.. :-?
Ford Mondeo 1.8 STW
Viesti Kirjoittaja omega16T »
HMS77 kirjoitti:
Taidat olla aika peukaloa sitten...eipä noita pitkin irroita kun ei se puskurikaan ole kiinni kuin muutamalla ruuvilla, se lampunalus muovi yhdellä ja pesurit lampuissa yhdellä vai peräti kahdella. Puskurin irroituksen jälkeen kaikki avattavat on oikeestaan suoraan näkyvillä
