Vaalea töhnä öljytikun päässä, Z22se
584Vectra
Viesti Kirjoittaja 584Vectra »
Auto on siis b-vectra -02 ja koneena z22se. Tänään kun tarkistelin että onko öljyt pysyny koneessa, tuli tikun päähän kahdella ensimmäisellä vedolla semmoista vaalean ruskeaa töhnää. Kolmannella kerralla ei enää tullu. Oliko se töhnä vaan siinä putkessa mihin tikku työnnetään vai öljypohjassa???
Öljyillä on ajettu noin 5000km, elokuussa vaihdettu. Viime aikoina ollu enimmäkseen lyhyttä työmatka ajoa. Mikähän mahtaa olla vikana?
2.2 sport
Undertaker
Varmaankin vain kondensiovettä. Samaa töhnää myös öljykorkissa?
Mikäli nesteitä katoaa niin sitten kannattaa olla huolissaan. Muuten ei. Tämmösillä kosteilla ilmoilla kertyy helpostikin sitä töhnää sinne.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Pätkä ajo talvikelillä aiheuttaa tommoista.. pitäs saaha kone kunnolla lämpimäksi
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
kondessi vettä jos koko tikku töhnäs niin vedet ja öljyt sekasin eli kansi pahvi tai kansi
Undertaker
arsenikki kirjoitti:kondessi vettä jos koko tikku töhnäs niin vedet ja öljyt sekasin eli kansi pahvi tai kansi
Oisko piste johonkin väliin kova sana?
AksuPaksu
Mutta ylhäällähän lukikin jo, että kolmannella kerralla kun katsoi, niin ei töhnää enää tullut. Eli tuskin kuitenkaan noin "vakavaa". Jos siellä öljyssä vettä olisi ihan huolella, niin silloinhan se pohjalla oleva oljy on kokonaan kermakahvin väristä ja tikulla ei voikkaan saada "puhdasta".
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
584Vectra
Vaihdoin uudet öljyt tänään, eikä täyttökorkissa tai suodattimessa näkyny mitään ylimäärästä. Ja vanha öljykin näytti normaalilta. Eiköhän se kone siitä ala kuivumaan kun lauantaina pitäs tolla vehkeellä ajella Leville. :)
2.2 sport
AksuPaksu
Joo ei tuon takia ainakaan miu mielestä ole välttämättä tarpeellista vaihtaa öljyjä kun se on vaan terve merkki, että vesi haihtuu pois öljystä ja tarttuu "ulompiin" viileämpiin osiin..
