2.0 a omegan vauhtipyörän paino?
v-p
Viesti Kirjoittaja v-p »
minkä painosia vauhtipyöriä muilla on?
itsellä 2.0seh a omega n.15kg.
kevennettiin 3kg huomasi eron
alaväännön kärsimättä. mutta jotain vikaa on
moottori puolella kun ei aina kierrä ylös asti helposti. välillä toimii hyvin.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Mistä otit ainetta pois? Itellä ois samankaltaisia ajatuksia. Kyllä sen väännön pitäis säilyä aika rankan keventämisen jälkeenkin, kun vertaa miten paljon kevyempi on etuvetoisten vauhtipyörät. Vaikeuttaa tietysti jonkin verran liikkeelle lähtöä, kun takavetoisessa on aikapaljon enemmän massaa laitettavana liikkeelle. Mutta oliskohan kuitenkin noin raskaalla vauhtipyörällä etusijalla ollut saada autolle rauhallisempi luonne...
v-p
vauhtipyörän takapuolelta.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Miten seh:n vauhtipyörä voi olla noin raskas? Oletko kenties vaihtanu omppuusi koneen ja jättänyt se:n vauhtipyörän paikalleen?
v-p
kyllä se ainakin minun tietojen mukaan on oma koneensa.
