Ostin tässä Kadett e 1.6i vm. -91, jossa kat. Ongelmat alkoi sadekelien aikaan ja olen käynyt läpi vaikka mitä vika vaihtoehtoja:
-vaihdettu virranjakaja, kansi, pyöriä ja tulpanjohdot (antaa hyvin kipinää)
-bensansuodatin, ruiskuun tulee hyvin bensaa (pumppu ruksuttaa lupaavasti)
-myös tarkistettu ylipäätään valtaosa virtaliittimistä
Ongelma haittaa eniten kylmäkäynnistystä. Käynnistyy heti pienellä lurauksella bensaa kurkkuun ja lämpimänä ekasta yrityksestä hyvin. Putsasin rikastimen sihdit ja bensaa sinne tulee hyvin. Ilmesisesti jonkin sortin probleema siis lisäryypyssä tai ohjausboxissako? Myös ajaessa kierrokset vaihtelee, kiekkamittari hypähtelee kaupunkiajossa, ei maantiellä juurikaan ja tyhjäkäynnin kävin säätämässä korjaamolla juuri. Parkissa kierrokset myös laskee hiukan viiveellä mielestäni...
Pikkuvika varmaankin, jonka haluaisin pois kesäkaarasta ja ei ole mukava aamusella lähtiessä aina repiä ilmanputsari ensin irti. Jelppikää uutta onnellista opelin omistajaa!
Kadett e 1.6i vm. -91 pätkii, missä vika?
jartsa77
terokimmo
- in memoriam
jartsa77
Vika ilmeisesti on historiaa!
Selvittelin tossa bensavikojen mahdollisuutta ja huomasin tyhjäkäyntimoottorin jumineen. Herkistin sitä hiukan pihdeillä, auttoi jonkin verran, joten ostin uuden tyjäkäyntisäätimen ja vika poistui lähes kokonaan. Huomasin, että ruiskun (2kpl) kumitiivisteet on ihan horot, joten saattaa vaikuttaa myös tyhjäkäyntiin. Auto tosin käynnistyy taas avaimesta ja tyhjäkäynti säätyyautomaattisesti hyvin. Seuraan vielä ajossa kiekkamittarin vakautta... Kiitos tärpistä, virranjakajan johdot kiinnitetty uudelleen, liittimet puhdistettu ja ohjausyksikön pohjaan uudet tahnat laitettu. Oli ilmeisesti myös maadotusvikaakin ja bensarele oli hiukan hapettunut myös. Myös ruiskun toimintaa pitää seurata jatkossa.
p.s. vaihtojakajan vaihdoin, oli aika entisen näköinen ja oloinen...
