Pikkuvikoja Vectassa
Macef
Mauno
L@te
Onkohan minulla ajovaloautomatiikan releessä vikaa kun ei syty apparin puolen valot lainkaan? Vika alkoi siitä kun tuli vikailmoitus ajotietokoneen näyttöön ja tiesin sen olevan vanha vika joka on takavaloilla, sen kun sain kuntoon niin apparin puolen valot herkesi toimimasta...prkl! Voiko se olla releen vika että vain toisen puolen valot toimii?? Auttakee epätoivoista!!
No eihän se vissiin releessä ole se vika kun kääntää normaaleille ajovaloille niin ei ne silti syty ne apparinpuolen valot! Kyllä on syvältä anaalista nämä sähköviat!
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-05-24 19:30 ]</font>
L@te
Brutal
L@te
Juu vaihdoin nuo sulakkeet päikseen vasemman ja oikean kanssa, ei vaikutusta. Tuo ajovalojen korkeussäätökään ei toimi. Oliskohan joku maadoitusvika??
Polttimot on ehjät. Aika mystiseltä vialta vaikuttaa.
No niin vika löytyi, maadoitusongelmahan siinä oli!
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-05-26 10:30 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: L@te on 2003-05-26 21:06 ]</font>
