männäntapin helat ???????
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
Mulla C20XE, eli 150 heppanen a-vectran pannu koneremontissa.. se porataan, vaihdetaan ylikoko männät sekä laakerit, vanhat kiertokanget jäävät. Mutta männäntappien heloja ei ole varaosana olemassa. Uskaltaako vanhat jättää koneeseen? Niissä on kuulemma pientä kulumaa mutta ei mitään pahempaa? Onko kellään kokemusta tai tietoa, kuinka suuri riski nuo vanhat on jättää vai joudunko ostamaan uuden kiertokankisarjan, jossa tulee tietysti myös uudet helat?? :-?
KYLÄHULLU
Viesti Kirjoittaja KYLÄHULLU »
Jos ne kuluneilta näyttää niin kannattaa vaihtaa, voisit mennä johonkin moottorikoneistamoon kuulostelemaan, tai jos kova jätkä niin sorvi käteen ja teetät ite :D
Opel Manta B TIC
Audi Urs4
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nehän tekee moottorikoneistamossa ne aihioista sorvaamalla. Ei niitä suoraan sopivia moneen peliin olekkaan.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Eikä ollut muistaakseni edes kallis toimenpide.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
samalla kun remppaat niin kannattaa kiillottaa veivit samalla. kestää paremmin ja saat hyvän mielen :D
idiootti....oon joo...
KYLÄHULLU
Juho M-P kirjoitti:Nehän tekee moottorikoneistamossa ne aihioista sorvaamalla. Ei niitä suoraan sopivia moneen peliin olekkaan.
Siis noin mä meinasin kiitän korjauksesta, ku ei meinaa kirjoitelusta tulla mitään lääkehuuruissa :sleep:
Opel Manta B TIC
Audi Urs4
Pillerit ja Ooppelit ei sovi yhteen. Sekakäyttöä! :lollis:
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Eipä meinaa löytyä aihioita c20xe heloille. Mistään niitä ei tunnu saavan ja koneistamokaan ei näköjään osaa tehdä asialle mitään. Menee taas vaikeeks yksien helojen takia.
2.0t Re85
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
JJunior kirjoitti: koneistamokaan ei näköjään osaa tehdä asialle mitään. Menee taas vaikeeks yksien helojen takia.
kannattaa vaihtaa jo sitten koneistamoa :o
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
JJunior
LUMI kirjoitti:
Näin pitää näköjään tehdä.
2.0t Re85
