Lampunvaihto vinkkejä
Opossumi
B vectra (X25XE) ja polttimoiden vaihto eteen olisi edessä. Mitenkäs tämmöinen normipuupää oikein saa ne vaihdettua, kun ei edes sormet yllä sinne taakse kuskin puolella? Ei A-Vectrassa tarvitse tapella tommoisen kanssa.
Ei kai vaan tarvitse ruveta autoa purkamaan tuon lampunvaihdon takia?
20NE+C20NE+X25XE = säälittävää, kunnia meni, mutta maine vaan kasvaa...
himOPELi
peitsamo85
sitten mahtuu ihan hyvin...himOPELi kirjoitti:Samaa sormien suuruutta valitteli paikallinen opel-huollon asentaja. No kerroin sille tarinan akun edessä olevasta releboksista, joka nousee suoraan ylöspäin pois tieltä....Mahtuisko sitten sormet sinne?
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Opossumi
koppis
Yritimpä juuri vaihtaa A omegaan ajovalopolttimoa, mut eihän siitä mitään tullu
Otin ensin sen suojaluukun pois, mutta en saanut polttimoa sieltä irti, siinä oli semmonen johtonivaska vaan väkyvissä, pitäskö se vaan nykästä irti siitä? Kohmeisilla sormilla en saanut edes sitä luukkua siihe päälle takasin.
Vai tarviiko koko v***n umpio ottaa irti
Rankka työ vaatii rankat huvit!
a.tikkanen
kyllä mulla ainakin on omegassa semmonen toppatakki akun ympärillä...Opossumi kirjoitti:Kyllä siihen tilaa tuli, kun sen relelaatikon ja jäähdytysletkun kaiveli pois tieltä. Siltikin tilaa ei ollut tälläiselle normaalisormiselle savolaiselle.
Kiitoksia avusta kuitenkin...;o)
Onko muilla muuten akun ympärillä semmoinen "toppatakki" ??
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
TeBa
matinkyla
-WW-
matinkyla
röpönikkari
-WW-
Vaihdappa sen jälkeen jenkki accordiinröpönikkari kirjoitti:OT. Mut kannattaa kokeilla -05 tai uudempaan C5 sitikkaan lampun vaihtoo
Uus meganekin on aika mielenkiintoinen
- Rusko Motorsport -
Kume
- OCF Member 2022
Joo kans tuohon -07 C5:een joutuu polttimonvaihtoon varaamaan rutkasti aikaa. Kuskin puolelta saa onneksi akun pois tieltä mut ei se silloinkaan mitään ihan helppoa oleröpönikkari kirjoitti:OT. Mut kannattaa kokeilla -05 tai uudempaan C5 sitikkaan lampun vaihtoo
-WW-
Se akku on vanhemmissakin c5:Ssa "pikakiinnityksellä"...Kume kirjoitti:Joo kans tuohon -07 C5:een joutuu polttimonvaihtoon varaamaan rutkasti aikaa. Kuskin puolelta saa onneksi akun pois tieltä mut ei se silloinkaan mitään ihan helppoa oleröpönikkari kirjoitti:OT. Mut kannattaa kokeilla -05 tai uudempaan C5 sitikkaan lampun vaihtooKiva olis varmaan alkaa tienpäällä vaihtaa polttimoita
gerT
matinkyla kirjoitti:vaikeus on se, että etenkään oikeanpuoleisiin lamppuihin ei pääse käsiksi kun tilaa on niin pirun vähän ... ei vaikka on tällaiset snadit nakit!
Nosta ilmasuodattimen kansi päältä pois. Tulee tilaa hiukan lisää. Itsellään kesti lamppujen vaihto abaut 15 min ku tappelin noitte metallikiinnikkeitte kans ennen ku tajusin niitte jujun, mut muute sujui suht vaivatta:)
