Lampunvaihto vinkkejä
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
B vectra (X25XE) ja polttimoiden vaihto eteen olisi edessä. Mitenkäs tämmöinen normipuupää oikein saa ne vaihdettua, kun ei edes sormet yllä sinne taakse kuskin puolella? Ei A-Vectrassa tarvitse tapella tommoisen kanssa.
Ei kai vaan tarvitse ruveta autoa purkamaan tuon lampunvaihdon takia?
20NE+C20NE+X25XE = säälittävää, kunnia meni, mutta maine vaan kasvaa...
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Samaa sormien suuruutta valitteli paikallinen opel-huollon asentaja :lol: . No kerroin sille tarinan akun edessä olevasta releboksista, joka nousee suoraan ylöspäin pois tieltä....Mahtuisko sitten sormet sinne? :wink:
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
himOPELi kirjoitti:Samaa sormien suuruutta valitteli paikallinen opel-huollon asentaja :lol: . No kerroin sille tarinan akun edessä olevasta releboksista, joka nousee suoraan ylöspäin pois tieltä....Mahtuisko sitten sormet sinne? :wink:
sitten mahtuu ihan hyvin...
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Opossumi
Kyllä siihen tilaa tuli, kun sen relelaatikon ja jäähdytysletkun kaiveli pois tieltä. Siltikin tilaa ei ollut tälläiselle normaalisormiselle savolaiselle.
Kiitoksia avusta kuitenkin...;o)
Onko muilla muuten akun ympärillä semmoinen "toppatakki" ??
koppis
Viesti Kirjoittaja koppis »
Yritimpä juuri vaihtaa A omegaan ajovalopolttimoa, mut eihän siitä mitään tullu :evil:
Otin ensin sen suojaluukun pois, mutta en saanut polttimoa sieltä irti, siinä oli semmonen johtonivaska vaan väkyvissä, pitäskö se vaan nykästä irti siitä? Kohmeisilla sormilla en saanut edes sitä luukkua siihe päälle takasin.
Vai tarviiko koko v***n umpio ottaa irti
Rankka työ vaatii rankat huvit! Kuva
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Opossumi kirjoitti:Kyllä siihen tilaa tuli, kun sen relelaatikon ja jäähdytysletkun kaiveli pois tieltä. Siltikin tilaa ei ollut tälläiselle normaalisormiselle savolaiselle.
kyllä mulla ainakin on omegassa semmonen toppatakki akun ympärillä...
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Just tänään vaihdoin omaan Vecculiin molemmat ajovalopolttimot, ei muuta kun se releboxi pois edestä ja tappeleen :lol:
Kyllä se siitä, kun aikansa jaksaa vääntää 8)
MB W201 190D OM605 powered with Holset
matinkyla
Viesti Kirjoittaja matinkyla »
... ja vielä kun sen oikeanpuoleisen saisi vaihdettua: Siinä sen verran rojua, ettei usko riitä. Yritin umpiota irrottaa, mutta jossain siellä on edelleen joku ruuvvi jemmassa, ettei irtoa!! ...#¤%&@£$€ -kele
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Kertokaapa nyt mikä siinä hommassa on niin vaikeata :lollis:
nm. "työkseen vaihteleva"
- Rusko Motorsport -
matinkyla
vaikeus on se, että etenkään oikeanpuoleisiin lamppuihin ei pääse käsiksi kun tilaa on niin pirun vähän ... ei vaikka on tällaiset snadit nakit!
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
OT. Mut kannattaa kokeilla -05 tai uudempaan C5 sitikkaan lampun vaihtoo :wink:
-WW-
röpönikkari kirjoitti:OT. Mut kannattaa kokeilla -05 tai uudempaan C5 sitikkaan lampun vaihtoo :wink:
Vaihdappa sen jälkeen jenkki accordiin :wink:
Uus meganekin on aika mielenkiintoinen :yawn:
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Joo kans tuohon -07 C5:een joutuu polttimonvaihtoon varaamaan rutkasti aikaa. Kuskin puolelta saa onneksi akun pois tieltä mut ei se silloinkaan mitään ihan helppoa ole :P Kiva olis varmaan alkaa tienpäällä vaihtaa polttimoita :P
-WW-
Kume kirjoitti:
Se akku on vanhemmissakin c5:Ssa "pikakiinnityksellä"...
gerT
Viesti Kirjoittaja gerT »
matinkyla kirjoitti:vaikeus on se, että etenkään oikeanpuoleisiin lamppuihin ei pääse käsiksi kun tilaa on niin pirun vähän ... ei vaikka on tällaiset snadit nakit!
Nosta ilmasuodattimen kansi päältä pois. Tulee tilaa hiukan lisää. Itsellään kesti lamppujen vaihto abaut 15 min ku tappelin noitte metallikiinnikkeitte kans ennen ku tajusin niitte jujun, mut muute sujui suht vaivatta:)
