Vectra B, Irmscherin lipan kiinnitys + maalaus
apache
- OCF Member 2015
Eli, tein nettivaraosasta elämäni löydön ja ostin irmelin lipan, sen huulimaisen lipan takakontin päälle. Miten se kiinnitetään? Ruuveille on paikka, mutta toisaalta lippaa kiertää tiiviste joka vaikuttaa olleen liimapintainen? Pysyiskö tuo liimaamalla, liimaisi juuri tuon tiivisteen kohdalta kiinni?
Janne M
apache
- OCF Member 2015
Vai niin, kiitos tiedosta. Ruuveja haluaisin välttää, siksi liimausta mietin. Mutta entä miten kontin opel-merkki on kiinni, se pitäis siirtää kontista lippaan?
Janne M
smppa
apache
- OCF Member 2015
Kiitos tiedosta. Lämpeäis nuo ilmat niin pääsis maalaamaan lipan ja liimaamaan paikalleen
jjvirtan
Jaku
...nyt taidetaan kuitenkin puhua sedanin lipasta, farmarissa tuota ongelmaa esiintyy, jos ei oo lipan mukana tullut antennin välikappaletta jolla antennin kulman saa muutettua...jjvirtan kirjoitti:![]()
ikävä puoli tuossa on luukku ylösnostettuna se ottaa antenniin ja taittaa sitä.maali lähtee spoikasta ja antenni taittuu
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
jjvirtan
apache
- OCF Member 2015
Niin siis ketju lähti liikkeelle siitä että minulla on sedan. Mutta hei, missä autossa on enää nykyään piiska-antenni? Sähköiset antennit ovat vain parempia, ainakin ulkonäöllisesti
apache
- OCF Member 2015
Minä mitään tiedä, eiköhän jonkinmoisia tulppia ole olemassa. Tosi opel-kuski tosin jättää reiän avoimeksi
apache
- OCF Member 2015
Tänään aloin maalauspuuhiin, hioin ensin 400 hiomapaperilla, sitten suihkin hiomamaalia jotta pienet kolot täyttyy, sitten hioin 600:lla ja vielä 800:lla ja 1200:lla, jonka jälkeen maali päälle. Pinnasta tuli hyvä, hivenen karhea pinta oli kuitenkin. Joten ennen lakkausta hioin todella kevyesti kertaalleen 1200:lla ja sain aikaiseksi paikoin pahoja naarmuja jotka eivät näytä peittyvän lakalla (jostain syystä ajattelin että lakka ne häivyttäisi). Millä karkeudella minulla olisi pitänyt hioa ennen lakkausta? Täytyykö minulla nyt hioa lakka pois ja maalia päälle ja sitten aas lakkaamaan? Kaikki hiomapaperit oli vesiohiomapaperia.
Azentaja
apache
- OCF Member 2015
