Vectra B, Irmscherin lipan kiinnitys + maalaus
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Eli, tein nettivaraosasta elämäni löydön ja ostin irmelin lipan, sen huulimaisen lipan takakontin päälle. Miten se kiinnitetään? Ruuveille on paikka, mutta toisaalta lippaa kiertää tiiviste joka vaikuttaa olleen liimapintainen? Pysyiskö tuo liimaamalla, liimaisi juuri tuon tiivisteen kohdalta kiinni?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kyllä sen lasiliimalla saa pysymään.
__________________________
apache
Vai niin, kiitos tiedosta. Ruuveja haluaisin välttää, siksi liimausta mietin. Mutta entä miten kontin opel-merkki on kiinni, se pitäis siirtää kontista lippaan?
Janne M
2-puoliteipillä ja siten taisi lisäksi olla yksi tappi (eli luukussa pieni reikä) jolla kiinnittyy luukkuun.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
2 tappia, toinen keskellä ja muistaakseni oikealla alhaalla toinen.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
apache
Kiitos tiedosta. Lämpeäis nuo ilmat niin pääsis maalaamaan lipan ja liimaamaan paikalleen
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
:-? :-? ikävä puoli tuossa on luukku ylösnostettuna se ottaa antenniin ja taittaa sitä.maali lähtee spoikasta ja antenni taittuu
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
jjvirtan kirjoitti::-? :-? ikävä puoli tuossa on luukku ylösnostettuna se ottaa antenniin ja taittaa sitä.maali lähtee spoikasta ja antenni taittuu
...nyt taidetaan kuitenkin puhua sedanin lipasta, farmarissa tuota ongelmaa esiintyy, jos ei oo lipan mukana tullut antennin välikappaletta jolla antennin kulman saa muutettua... :roll:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
jjvirtan
:D juu,,voisin olla kiinnostunut jos joltain tollanen kääntökappale löytyy,kyllä farkku on kysessä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
apache
Niin siis ketju lähti liikkeelle siitä että minulla on sedan. Mutta hei, missä autossa on enää nykyään piiska-antenni? Sähköiset antennit ovat vain parempia, ainakin ulkonäöllisesti
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos sellaisen sähköantennin pistäs, niin mitä tuon nykysen piiskan tilalle sitten tulisi. Onko olemassa jotain tulppia?
apache
Minä mitään tiedä, eiköhän jonkinmoisia tulppia ole olemassa. Tosi opel-kuski tosin jättää reiän avoimeksi
apache
Tänään aloin maalauspuuhiin, hioin ensin 400 hiomapaperilla, sitten suihkin hiomamaalia jotta pienet kolot täyttyy, sitten hioin 600:lla ja vielä 800:lla ja 1200:lla, jonka jälkeen maali päälle. Pinnasta tuli hyvä, hivenen karhea pinta oli kuitenkin. Joten ennen lakkausta hioin todella kevyesti kertaalleen 1200:lla ja sain aikaiseksi paikoin pahoja naarmuja jotka eivät näytä peittyvän lakalla (jostain syystä ajattelin että lakka ne häivyttäisi). Millä karkeudella minulla olisi pitänyt hioa ennen lakkausta? Täytyykö minulla nyt hioa lakka pois ja maalia päälle ja sitten aas lakkaamaan? Kaikki hiomapaperit oli vesiohiomapaperia.
Azentaja
Viesti Kirjoittaja Azentaja »
ei värimassan ja lakan välissä hiota millään!! :lollis:
apache
No, vahingosta viisastuu. Ja tähän kohtaan sopiva hymiö
