blaupunkt valencia isoliittimestä (kuvalinkki lisätty)
djlaz
moi vaa, tuli joku bout 1 vuos sitten asennettu tuo soitin ja liitin meni ei hyvin kii koska ne klipsut jää liittimimen ulkopuolelle.
ja nytten on alkanut tulla näköjään liikaa klappia ko liittimeen että ärsyttää ku pätkii.
auto on opel astra f vm 92
ja nyt haluis jonkun adapterin vaa väliin joka istuis niinkui pitää, onkohan noita saatavana jostain
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
CaLis
djlaz
CaLis kirjoitti:Vedä nippusiteellä ne liittimet yhteen
ei se nyt ihan onnistu koska kysees on auton oma liitin ja se tulee stereon hanuriin suoraan kii
eikä sais etupanelia pois jos vetäis nippusiteellä
I´ll be back
m.k
Eikös tuossa Astrassa ole ISO-liittimet jo, ja niinhän ne on tuossa soittimessakin? Muuta kun laitat ne kunnolla... Jos ei joku ole niitä särkenyt. Ja jos ne on säretty niin niihin ei oikein ole adaptereita tarjolla...
djlaz
no ei ole mitään säretty tai rikki paitti se kolmas on revitty päältä pois ku se ei sovinnut muuten sopii kun pitääkin mutta eipäs ne väkäset saa sterkkariin miteenkään eli ei uppoaa tarpeeks ja astran oma liitin ei vastaa ainakaan niitä liittimiä mihkä tohon stereoon kuuluu, voin kuvaa ottaa tosta niin saatte tolkkua ellei sanat riitä
I´ll be back
MJP
djlaz
http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 45orig.jpg
tuossa kuva ko liittimistä, eikä voi pahemmin mitään viritellä, se on ihan pohjassa tuossa,
ja ne väkäset pitäis niinku lukita koko liitintä kii mutta eihän se osu ees lähellekään.
I´ll be back
CaLis
Jaa siis joo.. Ne onki tolleendjlaz kirjoitti:CaLis kirjoitti:Vedä nippusiteellä ne liittimet yhteen
Mites ois joku minikokone ruuvi tosta liittimen kyljestä läpi? Kannattaa tietty vähä kahtoo mihin kohtaan sen tyrkkää, mut luulis sii jossain kohtaa senverran tilaa olevan?
djlaz
No prkl ei oo nähtykään ees mitään kehikkoa koskaan koko autossa kun ostin auon ei ollut mankkaa eikä muutakaan ku tuo liitinkadett90 kirjoitti:Noi liittimet lukittuu siihen alkuperäiseen asennuskehikon pohjaan.Onko se vielä tallella.
I´ll be back
Presterin
Osta vaan ISO-johtosarja, jossa toisessa päässä uros ja toisessa päässä naarasliittimet, laitat sen tuohon väliin ja nippusiteellä tuo auton liitin tukevasti siihen uuteen johtoon kiinni. Sitten vaan toinen pää mankkaan, johon sen pitäisi lukkiutua.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
jk80
djlaz
ööh saako tollasen liittimen mistä tahansa autotarvikekaupasta, vai mihkä kannattais lähteä moista metsästämään?Presterin kirjoitti:Osta vaan ISO-johtosarja, jossa toisessa päässä uros ja toisessa päässä naarasliittimet.
I´ll be back
djlaz
