blaupunkt valencia isoliittimestä (kuvalinkki lisätty)
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
moi vaa, tuli joku bout 1 vuos sitten asennettu tuo soitin ja liitin meni ei hyvin kii koska ne klipsut jää liittimimen ulkopuolelle.
ja nytten on alkanut tulla näköjään liikaa klappia ko liittimeen että ärsyttää ku pätkii.
auto on opel astra f vm 92
ja nyt haluis jonkun adapterin vaa väliin joka istuis niinkui pitää, onkohan noita saatavana jostain
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Vedä nippusiteellä ne liittimet yhteen :wink:
djlaz
CaLis kirjoitti:Vedä nippusiteellä ne liittimet yhteen :wink:
ei se nyt ihan onnistu koska kysees on auton oma liitin ja se tulee stereon hanuriin suoraan kii
eikä sais etupanelia pois jos vetäis nippusiteellä :P
I´ll be back :)
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eikös tuossa Astrassa ole ISO-liittimet jo, ja niinhän ne on tuossa soittimessakin? Muuta kun laitat ne kunnolla... Jos ei joku ole niitä särkenyt. Ja jos ne on säretty niin niihin ei oikein ole adaptereita tarjolla...
djlaz
no ei ole mitään säretty tai rikki paitti se kolmas on revitty päältä pois ku se ei sovinnut muuten sopii kun pitääkin mutta eipäs ne väkäset saa sterkkariin miteenkään eli ei uppoaa tarpeeks ja astran oma liitin ei vastaa ainakaan niitä liittimiä mihkä tohon stereoon kuuluu, voin kuvaa ottaa tosta niin saatte tolkkua ellei sanat riitä :P
I´ll be back :)
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Purat sen soittimen kotelon kojelaudasta irti ja kiinnität siinä olevan liittimen kunnolla koteloon kiinni. Tai irrotat kokonaan (, välijohtosarja väliin) ja nippusidettä avuksi. Tilaa sieltä luulisi löytyvän.
djlaz
http://www.kuvaboxi.fi/mediaobjects/ori ... 45orig.jpg
tuossa kuva ko liittimistä, eikä voi pahemmin mitään viritellä, se on ihan pohjassa tuossa,
ja ne väkäset pitäis niinku lukita koko liitintä kii mutta eihän se osu ees lähellekään.
I´ll be back :)
CaLis
djlaz kirjoitti:
Jaa siis joo.. Ne onki tolleen :) Sonyn soittimeen tarvitaa sellane välijohto missä ei myöskään pysy toi liitin kiinni ja siihe saa näppärästi nippusiteen. Soittimen perseeseen tuleva liitin taas pysyy hyvi..
Mites ois joku minikokone ruuvi tosta liittimen kyljestä läpi? Kannattaa tietty vähä kahtoo mihin kohtaan sen tyrkkää, mut luulis sii jossain kohtaa senverran tilaa olevan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noi liittimet lukittuu siihen alkuperäiseen asennuskehikon pohjaan.Onko se vielä tallella.Toi nykyinen mankka vois sopia siihenkin.
djlaz
kadett90 kirjoitti:Noi liittimet lukittuu siihen alkuperäiseen asennuskehikon pohjaan.Onko se vielä tallella.
No prkl ei oo nähtykään ees mitään kehikkoa koskaan koko autossa kun ostin auon ei ollut mankkaa eikä muutakaan ku tuo liitin
I´ll be back :)
No hö :cry:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Osta vaan ISO-johtosarja, jossa toisessa päässä uros ja toisessa päässä naarasliittimet, laitat sen tuohon väliin ja nippusiteellä tuo auton liitin tukevasti siihen uuteen johtoon kiinni. Sitten vaan toinen pää mankkaan, johon sen pitäisi lukkiutua.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
jk80
Viesti Kirjoittaja jk80 »
irrotat ne auton liittimet toisistaan ja tökit yksitellen ne soittimeen kiinni niin ne saa työnnettyy pohjaan asti. siitä opelin asennus kehikosta ei oo mitään hyötyy kun ne liittimet ei satu kohdalleen mankkaan
djlaz
Presterin kirjoitti:Osta vaan ISO-johtosarja, jossa toisessa päässä uros ja toisessa päässä naarasliittimet.
ööh saako tollasen liittimen mistä tahansa autotarvikekaupasta, vai mihkä kannattais lähteä moista metsästämään?
I´ll be back :)
djlaz
Djlaz kirjoitti:
I´ll be back :)
