Omega b radioantenni
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Noissa sedaneissahan antenni löytyy takalasista mutta onko siellä takana jotain mihin antenninjohto menee ennenkuin se menee lasille ja jos on niin mitä ja missä?
Ongelmana siis on tuo radion kuuluvuus kun edellisessä omegassa radio kuului moitteitta mutta tossa nykyisessä todella huonosti. Soitin oli kytketty alkuperäiseen johtoon ja liitoskin siellä kuskin jalkatilassa oli ok. Tohon on joku aiempi omistaja laittanut jonkun tarvike tuulilasiantennin ja sillä tuo radio kuuluu jonkin verran paremmin. Omalla takalasiantennilla radio ei kuulu oikeestaan kuin kaupunkialueella ja sielläkin paikoin tosi huonosti.
Kai nyt joku tietää :roll: ?
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
saattaa olla hiukan mutua mut eikös siellä ole jokin/jonkin sortin signaalinvahvistin tjsp? Ainakin jotain tällaista muistelisin lukeneeni täältä jostain..
Vectra B2 2.0DTI -00
ZuGu kirjoitti:saattaa olla hiukan mutua mut eikös siellä ole jokin/jonkin sortin signaalinvahvistin tjsp? Ainakin jotain tällaista muistelisin lukeneeni täältä jostain..
Tätä se tallikaverikin arveli mutta tieto missä ja millainen se on olis tarpeen kun ei kehtais hattuhyllyä ihan turhaan purkaa jos se onkin jossain muualla.
ZuGu
minun käsittääkseni sen pitäis olla juurikin siellä jossain loppupäässä sellainen mokkula. löytynee varmaan ku lähtee seuraan antennipiuhaa sieltä takalasilta..
ZuGu kirjoitti: löytynee varmaan ku lähtee seuraan antennipiuhaa sieltä takalasilta..
Todennäköisesti kun olis edes jonkun verran hajua mistä kohtaa takalasia se lähtee. Kojelaudan ja hattuhyllyn välissä se ei ainakaan ole, se on tutkittu jo.
ZuGu
lähtisköhän c-pilaria myöten ylös ja pilarin sisällä eteen ja a-pilaria myöten alas. Mites helposti mahtaa c-pilarin verhoilut irrota jos se valaisis asiaa. Vois olettaa et löytyis sieltä c-pilarista...
E: tommoisen keskustelun löysin.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... +vahvistin
Eli tuollahan oli et sijaitsee antennielementissä eli varmaan tosiaan siinä c-pilarissa...
Ok, tuo selvitti sen verran että mulla on ilmeiseti se antennivahvistin ehjä muttei sille men virtaa koska tuosta on joku aiempi omistaja katkaissut isoliittimen pois ja siellä on piuhoja irrallaan. Nyt kun sais vielä selvän minkä värinen se piuha on varmasti niin tuo vois vaikka lähteä pelaamaan.
Mikähän siinä on että aina kun autoon vaihdetaan soitin niin ensimmäiseksi pitää katkoa se alkuperäinen liitin pois sieltä...prkl
teemuk
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Puna/valk. johto ainakin menee radiolta sinne vahvistimelle (ainakin sähkökuvan mukaan) :roll:
voisko se olla heräte sille?
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
teemuk kirjoitti:Puna/valk. johto ainakin menee radiolta sinne vahvistimelle (ainakin sähkökuvan mukaan) :roll:
Pitääpäs kokeilla jos tuo auttaisi. Sellanen pieni ongelma mulla on tuon kanssa ehkä vielä että se heräte kai pitäisi ottaa siitä samasta kuin vahvistimellekin menevä ja ainakin kun tuolle tuulilasiantennille menevän virran otin siitä samasta niin radio kuului tosi paskasti sen jälkeen. Ainakin tuosta samasta se oli tolle aiemmin otettu. Tossa toisen soittimen isoliittimessä oli kyllä erikseen piuha sähköantennille mutta nykyisen soittimen liittimestä se puuttuu. No, kokeillaan kuinka käy ja kerron kyllä sit täälläkin.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Antennivahvistin sijaitsee hattuhyllyllä.
Kytkin siihen punavalkoseen herätteen ja nyt kuuluu radio moitteitta mutta tuli uus "hienous" tilalle eli päivämäärä häviää näkyvistä kun soitin on päällä.
jariz
Se häviää sen takia kun orkkissoitin antaa tietoja ajotietsan näytölle. Joku varmaan aikasemmin just sen takia sen johon katkassu.
