Omega b radioantenni
Noissa sedaneissahan antenni löytyy takalasista mutta onko siellä takana jotain mihin antenninjohto menee ennenkuin se menee lasille ja jos on niin mitä ja missä?
Ongelmana siis on tuo radion kuuluvuus kun edellisessä omegassa radio kuului moitteitta mutta tossa nykyisessä todella huonosti. Soitin oli kytketty alkuperäiseen johtoon ja liitoskin siellä kuskin jalkatilassa oli ok. Tohon on joku aiempi omistaja laittanut jonkun tarvike tuulilasiantennin ja sillä tuo radio kuuluu jonkin verran paremmin. Omalla takalasiantennilla radio ei kuulu oikeestaan kuin kaupunkialueella ja sielläkin paikoin tosi huonosti.
saattaa olla hiukan mutua mut eikös siellä ole jokin/jonkin sortin signaalinvahvistin tjsp? Ainakin jotain tällaista muistelisin lukeneeni täältä jostain..
Vectra B2 2.0DTI -00
Tätä se tallikaverikin arveli mutta tieto missä ja millainen se on olis tarpeen kun ei kehtais hattuhyllyä ihan turhaan purkaa jos se onkin jossain muualla.ZuGu kirjoitti:saattaa olla hiukan mutua mut eikös siellä ole jokin/jonkin sortin signaalinvahvistin tjsp? Ainakin jotain tällaista muistelisin lukeneeni täältä jostain..
minun käsittääkseni sen pitäis olla juurikin siellä jossain loppupäässä sellainen mokkula. löytynee varmaan ku lähtee seuraan antennipiuhaa sieltä takalasilta..
lähtisköhän c-pilaria myöten ylös ja pilarin sisällä eteen ja a-pilaria myöten alas. Mites helposti mahtaa c-pilarin verhoilut irrota jos se valaisis asiaa. Vois olettaa et löytyis sieltä c-pilarista...
E: tommoisen keskustelun löysin.. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... +vahvistin
Eli tuollahan oli et sijaitsee antennielementissä eli varmaan tosiaan siinä c-pilarissa...
Ok, tuo selvitti sen verran että mulla on ilmeiseti se antennivahvistin ehjä muttei sille men virtaa koska tuosta on joku aiempi omistaja katkaissut isoliittimen pois ja siellä on piuhoja irrallaan. Nyt kun sais vielä selvän minkä värinen se piuha on varmasti niin tuo vois vaikka lähteä pelaamaan.
Pitääpäs kokeilla jos tuo auttaisi. Sellanen pieni ongelma mulla on tuon kanssa ehkä vielä että se heräte kai pitäisi ottaa siitä samasta kuin vahvistimellekin menevä ja ainakin kun tuolle tuulilasiantennille menevän virran otin siitä samasta niin radio kuului tosi paskasti sen jälkeen. Ainakin tuosta samasta se oli tolle aiemmin otettu. Tossa toisen soittimen isoliittimessä oli kyllä erikseen piuha sähköantennille mutta nykyisen soittimen liittimestä se puuttuu. No, kokeillaan kuinka käy ja kerron kyllä sit täälläkin.teemuk kirjoitti:Puna/valk. johto ainakin menee radiolta sinne vahvistimelle (ainakin sähkökuvan mukaan)![]()
voisko se olla heräte sille?
