Eli taas tarvis hieman apua. Tarvis saada maalausta varten noi etulasit pois oon avannu ovista kaikki maholliset ruuvit mut en vaan ymmärrä miten sen lasin saa sieltä pois. Vai pitääkö ottaa se lasi irti siitä kiinnityksestään siis siitä alumiinilistasta? Lasithan on pakko ottaa pois et saa maalattua siit piikku ikkunan vierestä, eikö? Vai onko joku maalannut niitä ottamatta irti? Vähentäis vaan teippauksen tarvetta kun sais ne lasit irti.
Jos kyseessä toi avo niin muistaakseni se pikkuikkuna lähtee ton ikkunoidenvälissä olevan pystylistan mukana irti joka vastaavasti on tuossa oven "yläkarmissa" ja oven rungossa kiinni
ikkunamekanismi pitää ottaa pois siitä kiskosta mikä on ikkunassa kiinni(valkoisilla muovinapsuilla.. älä vaan väännä napsuja irti mekanismista.. liukuvat jomman kumman pään kautta pois..) ja tietty irrottaa toi ikkunamekanismi kokonaan ovesta.. Sitten siellä oven sisällä on kiskot jotka pitää ottaa pois että lasi mahtuu kääntymään ja ikkunan tiivisteet muistaakseni piti kans poistaa ovesta että lasi pääsee liikkumaan vapaammin sitten vaan käännellään ja väännellään et lasi mahtuu ulos..
joko ikkunat on irronnu..? Niitten tiivisteiden ja pystylistan pitäis lähtee lasin mukana.. Niitä kiinnike ruuveja oli siellä oven karmissa ja muistaakseni oven "pohjassakin"..
