Kadetin etulasien poisto
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
Eli taas tarvis hieman apua. Tarvis saada maalausta varten noi etulasit pois oon avannu ovista kaikki maholliset ruuvit mut en vaan ymmärrä miten sen lasin saa sieltä pois. Vai pitääkö ottaa se lasi irti siitä kiinnityksestään siis siitä alumiinilistasta? Lasithan on pakko ottaa pois et saa maalattua siit piikku ikkunan vierestä, eikö? Vai onko joku maalannut niitä ottamatta irti? Vähentäis vaan teippauksen tarvetta kun sais ne lasit irti.
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Jos kyseessä toi avo niin muistaakseni se pikkuikkuna lähtee ton ikkunoidenvälissä olevan pystylistan mukana irti joka vastaavasti on tuossa oven "yläkarmissa" ja oven rungossa kiinni
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Iso-O
Juu on kyseessä avo. Onkelmana on se et miten sen ison ikkunan saa pois et saa sen listan pois niitten lasien välistä ja sitten sen pikkuikkunan pois
jone
ikkunamekanismi pitää ottaa pois siitä kiskosta mikä on ikkunassa kiinni(valkoisilla muovinapsuilla.. älä vaan väännä napsuja irti mekanismista.. liukuvat jomman kumman pään kautta pois..) ja tietty irrottaa toi ikkunamekanismi kokonaan ovesta.. Sitten siellä oven sisällä on kiskot jotka pitää ottaa pois että lasi mahtuu kääntymään ja ikkunan tiivisteet muistaakseni piti kans poistaa ovesta että lasi pääsee liikkumaan vapaammin sitten vaan käännellään ja väännellään et lasi mahtuu ulos..
Iso-O
Eli systeemi on sama mitä takaikkunoissakin. Pitää sitten viel koitttaa käännellä niit ikkunoita. Kiitos ja kumarrus taas 8)
jone
jaa takaikkunoista en tiedä sanoo kun en niitä joutunu koskaan irroitteleen, mut veikkaisin et samalla periaatteella..
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
jone kirjoitti:jaa takaikkunoista en tiedä sanoo kun en niitä joutunu koskaan irroitteleen, mut veikkaisin et samalla periaatteella..
Samalla periaatteella kuin takaikkunat. Välillä voi tuntua että tila loppuu...
Calibra 2.0i 16v -91
Iso-O
No nyt on ne liikkuvat lasit irti, mutta miten ne pikkuikkunat onko ne liimattu sinne kiinni kun ei tunnu lähtevän?
jone
joko ikkunat on irronnu..? Niitten tiivisteiden ja pystylistan pitäis lähtee lasin mukana.. Niitä kiinnike ruuveja oli siellä oven karmissa ja muistaakseni oven "pohjassakin"..
Iso-O
Juu on ne vaivattavat ikkunat irti. Mut ne pikkuikkunat ei ole vielä irti
