astra-h ja äänieristys onnistuuko ? - KYLLÄ
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Tuli ostettua pari viikkoa sitten astra-h wagon vm. 2007. Muuten hieno auto, mutta tuo äänimaailma on alkanut ärsyttämään. Erityisesti kuivalla karhealla asvaltilla. Tein autolla lapin reissun ja silloin takakontti oli tavaraa täynnä. Melu ei haitannut matkan aikana. Eli tuntuisi siltä, että suurin melun lähde on tuo takakontti ja erityisesti silloin kun se on tyhjä. Melu on sellaista kuminaa/jyrinää. Tulee varmaan renkaista, nastat alla tällä hetkellä.
Kertokaapa jos olette onnistuneet hiljentämään takakontin, että mitä olette tehneet.
Eikö kukaan tosiaan ole onnistunut noita ääniä hiljentämään. Ajattelin itse kokeilla vibroplastia tai vastaavaa. En vain ole täysin vakuuttunut että saako tuolla merkittävää parannusta noihin ääniin. Sen takia kinnostaa jos joku on jo homman tehnyt ja mitkä oli tulokset ts. hiljenikö jyrinät olennaisesti.
Toinen juttu on sitten nuo renkaat. Näkyy olevan Continentalin ContiViking3 nastarenkaat kokoa 205/55/16 ja vajaa puoli vuotta vanhat. Onko mitään tietoa noiden äänekkyydestä ts. ovatko normaalit siinä suhteessa vai normaalia äänekkäämmät ?
Päivitys 15.3.2008, takapää eristetty
Takakontin pohja, pyöränkotelot takaa ja takapenkin alusta äänieristetty. Vibroplast peltiin ja ja lisäksi äänieristyslevy ja villaa 10-30 mm päälle. Liimasin äänieristyslevyt kiinni verhoiluihin. Olisi voinut tulla jopa parempi vaimennus jos olisin liimannut ne kiinni suoraan vibroplastin päälle, mutta arvelutti vähän että jos alkaa keräämään kosteutta. Nyt jäi pieni ilmarako kauttaaltaan että pääse hengittämään.
Näillä toimilla voi ihan rehellisesti sanoa että auto on huomattavasti hiljaisempi kuin aikaisemmin. Takaa kuuluva jyrinä ja tasainen melu joka alkoi jo matalilla nopeuksilla hävisi. Uskomaton vaikutus ajomukavuuteen. Auto tuntuu luokkaa laadukkaammalta. Musiikin kuuntelu onnistuu pienillä volyymeilla, ei tarvi huudattaa että saa peitettyä ajomelun.
Kannattaako etupuolelle tehdä vielä jotain. Saako esim. etulokarit eristämällä vielä etupään meluja niin paljon pienemmäksi että kannattaa lähteä tekemään ? Wagonissa tuo melu tuli pääasiassa takaa ja ei tuo etupää häiritsevä ole, mutta jos pienelllä vaivalla saisi vielä paremman, niin voisi tehdä.
Kokonaiskustannukset tähän mennessä 200 euroa ja parin työpäivän tunnit.
Päivitys 13.2.2009, nyt on eteenkin lisätty vibroja
Kirjoitampa tuoreeltaan kokemuksia parista koeajosta. Kävin juuri äsken koeajamassa Vectra 2008 1.9 CDTI farkun ja Astra 2006 2.0 turbo farkun ja itselläni on tällä hetkellä Astra 2007 facelift 1.6 farkku, johon siis on tehty äänieristystä vibrolla ja vaahtomuovilla. Selkästi äänekkäin näistä kolmesta on 2006 Astra farkku, jossa oli Nokian hakkapeliitta nastarenkaat. Karkea rummutus alkoi jo 50 km/h vauhdista ja 100:n vauhdissa alkoi jo kaivata kuulosuojaimia. Turbo farkku oli kyllä makein ajettava näistä kolmesta, vaikka 200hv on mielestäni jo liikaa Suomen teille. Nastat ei varmaan pitkää eturenkaissa viihdy. Autoa tuli suditettua puolihuolimattomasti lähes jokaisessa risteyksessä ja kiihtyi vielä 6:s vaihteella satasan vauhdissa vaivattomasti. Alustakin oli jämäkämpi kuin omassa vakio Astrassa. Omastini lähteekin seuraavaksi alusta päivitykseen. Tarvii vähän pudottaa ja jäykämmet iskarit. Toiseksi meluisin oli Vectra, joka oli kyllä selkeästi hiljaisempi kuin turbo astra.
Vectrassa oli Bridgestonen nastarenkaat. Vectrassa ei ollut karkeaa rummutusta, mutta äänet tuntuivat nousevan tasaisesti nopeuden noustessa. Suurin äänenlähde on farkun laaja takakontti ja rengasmelua tuntui tulevan pääasiassa siltä suunnalta. Vectra alusta oli todella löysä verrattuna astraan.
Hiljaisin näistä kolmesta oli äänieristetty Astrani. Renkaana on Contin nastat. Mukava huomata, että äänieristysprojektin kimpussa vietetty aika ei ole mennyt hukkaan.Vakioastraan verrattuna ero on todella selkeä ja suurin ero on karkeassa rummuttavassa rengasmelussa, jota omastani ei juurikaan enää kuule kuin erittäin karkeilla tienpinnoilla, muuten rengasmelu on tasaista huminaa. Nastojen rapina ei myöskään enää kuulu sisälle. Astrastaani on laitettu vibroa sekä etu- että takalokasuojien päälle peltiä vasten. Lisäksi takakontin pohja, konepelti kokonaisuudessaan ja tulipellin yläosa on päällystetty vibrolla. Vaahtomuovia on laitettu lisäksi vibron päälle. Suurin vaikutus mielestäni on lokasuojien päälle laitettavalla vibrolla. Sillä saa tapettua matalataajuisen karkean rengasmelun. Kokemuksen perusteella lokasuojien päälle kannattaa panna bitumia mahdollisimman paljon. Painoa se tietenkin tuo lisää autoon. Laskin, että oman astraani on mennyt 8 pakettia vibroa ja niillä painoa on tullut lisää n. 25 kg. Projektin kokonaiskustannus 3 työpäivää ja 300 euroa vibroihin. Mielestäni kannatti. Näiden koeajojen perusteella ei autokuume päässyt iskemään. :wink:
tuomaspitkanen
Re: astra-h ja äänieristys onnistuuko ?
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Vecculiko kirjoitti:Tuli ostettua pari viikkoa sitten astra-h wagon vm. 2007. Muuten hieno auto, mutta tuo äänimaailma on alkanut ärsyttämään. Järkyttävä melu takakontista karkealla asfaltilla. Tein autolla lapin reissun ja silloin takakonttia oli tavaraa täynnä. Melu ei haitannut lainkaan. Eli tuntuu siltä, että suurin melun lähde on tuo takakontti ja erityisesti silloin kun se on tyhjä. Melu on sellaista kuminaa/jyrinää. Tulee varmaan renkaista, nastat alla tällä hetkellä.
Täältä löytyy tarinaa Wagonin vaimentamisesta. Hyvä kertomus, sisältää paljon kuvia.
-Tuomas-
Vecculiko
Kiitos linkkivihjeestä. Luin läpi, mutta silti kaipaisin uskon vahvistusta ennenkuin menen kauppaan ja ostan vibroja/dynamattia. Eli saako tuolla takakontin eristämisellä tuota renkaiden aiheuttamaa kuminaa/jyrinää oleellisesti pienemmäksi ?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Vecculiko kirjoitti:Kiitos linkkivihjeestä. Luin läpi, mutta silti kaipaisin uskon vahvistusta ennenkuin menen kauppaan ja ostan vibroja/dynamattia. Eli saako tuolla takakontin eristämisellä tuota renkaiden aiheuttamaa kuminaa/jyrinää oleellisesti pienemmäksi ?
Saa.
Fysiikka ei katso automallia.
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
Jep, kyllä se kärry oikeasti hiljenee, eli anna palaa vaan ja niin paljon kun rahkeet riittää ja väliin mahtuu 8)
Nyt talvella tosin tuo nastarenkaiden aiheuttama älämölö häiritsee tässäkin, mutta kun kesäkumit saa alle niin on tuo aika juhlavaa ajella.
Ovien eristys auttaa myös kovasti siihen, että ovet ei rämise ja kolise kun niitä avaa ja sulkee.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Helpolla ja halvalla pääset alkuun kun vuoraat tavaratilan lattian, varapyöräkotelon ja takaistuimien alusen bitumimatolla. Ei maksa juuri mitään ja homma onnistuu yhden illan aikana. Itse tein tuon homman ja mielestäni kannatti.
Ja veikkaisin, että Astraa saisi hiljennettyä selkeästi kattoa vaimentamalla.
Vecculiko
Kiitos kommenteista. Täytyypä sitten mennä huomenna kauppaan ja ostaa vibroja tai dymattia. Eihän tuo mikään kauhean kallis investointi ole jos se todella pienentää tuota kuminaa. Kerron sitten kuinka tuo takakontin vaimennus vaikutti.
Vecculiko
No niin. Eilen sain vuorattua takakontin pohjan, vararengas poteron ja takapenkkien alustat Vibroplastilla. Näihin meni vibroplastia 3 pakettia, eli tähän mennessä tarvikkeet maksaneet 90 euroa. Nyt pitäisi sitten jatkaa pyöränkoteloiden kimpussa. Pyöränkoteloihin menee varmaan paketti lisää. Aika pirullisesti tuo sivuverhous tehty. Löysin seuraavan ohjeen:
Takapenkithän on pelkillä torxeilla kiinni korissa.
Jos purat koko takalooran verhoilut, niin aloita luukun tiivisteestä, mikä oli ainakin omassa aika tiukalla.
Sitten yläreunasta tiivisteen vierestä suorakaiteen muotoinen pala irti; tämä on kiinni pelillä nastoilla.
Seuraavaksi sen palan reunoilla olevat palat molemmin puolin; ne jotka ovat takaikkunoiden ja luukun välissä, kiinni myös pelkillä nastoilla.
Takapenkkien vieressä olevat listat on myös kiinni pelkästään nastoilla, nämä irti seuraavaksi.
Sitten kaksi torxia irti ikkunoiden alla olevista muovilistoista ja listat irti; vedä ensin ulospäin ja sitten nosta ylöspäin.
Seuraavaksi ainakin omassa piti ottaa peltilevy peräluukun etureunasta.
Viimeisenä sivujen verhoilut; kiskojen kiinnityspaikoilta muovilevyt pois ja pari nastaa luukun päädyssä.
Onko tosiaan niin että joutuu repimään takapenkit pois että saa sen sivuverhouksen auki ?.
Tuossa on vähän epäselvää, että mitä ovat seuraavat osat:
1. Sitten yläreunasta tiivisteen vierestä suorakaiteen muotoinen pala irti; tämä on kiinni pelillä nastoilla.
2. Seuraavaksi sen palan reunoilla olevat palat molemmin puolin; ne jotka ovat takaikkunoiden ja luukun välissä, kiinni myös pelkillä nastoilla.
Saisiko vähän tarkennusta. Mitä nuo palat ovat ? Ovatko ne niitä verhouksen yläosassa olevia valkeita paloja vai jotain muuta ?
rxw
Vecculiko kirjoitti: Onko tosiaan niin että joutuu repimään takapenkit pois että saa sen sivuverhouksen auki ?.
Kokonaan et saa kylkiä auki jos et ota jakkaroita pois. Mutta pallit (8)) lähtee helposti kun on oikean kokoiset työkalut.
Nuo palat on tosiaan yläreunassa katossa heti tiivisteen vieressä, ensimmäinen keskellä ja toiset sen reunoilla.
Vaaleita kovia paloja nämä siis.
Ja lukeehan tuossa selvästi että takaikkunoiden ja luukun välissä... :D
Vecculiko
Moi,
Vähän vielä neuvoa tarvitsen. Jakkaran pohjasta ne pultit aukesi helposti, mutta miten sen jakkaran saa nousemaan ylös molemmissa päissä olevista poteroista. Siellä on joku jousi/ruuvi hässäkkä. Miten sen saa löysättyä. Yritin meisselillä vapauttaa, mutta ei ainakaan pienellä voimalla löysännyt. Pitääkö sitä päässä olevaa ruuvia vääntää ja vapauttaa se sillä tavalla ? Kädellä tunnustelemalla siellä tuntui jokin pää ruuvin olevan, torx ? Itselläni ei ole kuitenkaan mitään avainta, minkä saisin sinne ujutettua.
rxw
Muistaakseni siellä oli ensin joku muovitappi joka piti irroittaa ihan vetämällä ulos.
Tämä taisi pitää kiinni sitä muovista verhoilupalaa. En tosin muista järjestystä oliko tämä ensimmäinen vai ei.
Jousisysteemi taisi olla niin että se lähtee ilman työkaluja tai jollain kampeamalla.
En kyllä muista enään varmasti, siitä kun on aikaa yli puoli vuotta kun omat irrotin.
Joka tapauksessa ei se kummoinen homma ollut, tosin työkaluja oli itsellä saatavilla melkein mitä vaan.
Vecculiko
Joo keksin. Se lähtee tosiaan ihan kampeamalla ylös. Nyt on sivut auki ja seuraavaksi alkaa täyttäminen.
Vecculiko
Voi perse. Miten sen takajakkaran saa takaisin paikalleen. Kun otin jakkaran pois se oli pystyasennossa. Kun yritin laittaa sitä takaisin, niin huomasin että se pohjaan pultattava kiinnike oli kääntynyt penkin eteen, eli oli siinä asennossa kuin se on silloin kun jakkara on kipattu etuasentoon. Yritin kääntää sitä takain alas että olisi helpompi pultata penkki takaisin paikalleen. Mutta ei se liiku yhtään mihinkään. No ajattelin sitten että kaipa sen jotenkin saa pultattu kiinni jakkara eteenpäin käännettynä. No joo tunnin ähertämisen jälkeen sain pultit pohjasta kiinni ja tyytyväisenä kääntään jakkaraa pystysasentoon. No eihän se mihinkään nouse. Onkohan siellä nyt joku pyörähtänyt sellaiseen asentoon että tuota penkki ei saa enää henkiin muuta kuin purkamalla sen jos sittenkään.
Nyt kaivattaisiin taas apua kokeneemmilta.
Vecculiko
Mikähän siinä on, että aina pitää tehdä hommat vaikeimman kautta. Siellähän se auton ohjekirjassa oli sanottu. Vapautumekanismi nimittän. Nyt on takajakkara pystyssä ja kiinni pulttaaminen vähän helpompaa.
Vecculiko
Päivitystä aloitusviestiin.
