Ajovaloautomatiikan poisto? -04 Vectra C
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Saakos tuon pois omin käsin? Esim. Vectra B ja Astra G kun sieltä ohjainreleeltä otti yhden johdon irti (tai jätti korjaamatta sen releen kolvauksen..) niin virtojen syttyessä ei syttynyt ajovalot.
Onko ohjelmoitavissa merkkiliikkeessä?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Mahtaa onnistua ohjelmoinnilla jo tossa tai sulake pois mut miks se pitää saada pois?
Skoda Octavia -08
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Merkkiliikkeessä onnistuu, Tech2:lla.
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Oliskohan matka ulkomaille -sivistysmaissa ei polteta valoja keskellä kirkasta päivää.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
stargazer kirjoitti:Oliskohan matka ulkomaille -sivistysmaissa ei polteta valoja keskellä kirkasta päivää.
ei niin! :wink:
Vectra B2 2.0DTI -00
pine
jamata kirjoitti:miks se pitää saada pois?
Xenonit syttyy startatessa niin monta kertaa, että ajattelin tehdä niin kuin kaikissa muissakin autoissa oon tehnyt: poistaa 'päivävalot'.. Nyt syttyy kun laittaa virrat, sammuu kun starttaa, syttyy auton käynnistyttyä ja välähtää taas kun vaihtaa 'yövaloille' eli parhaimmillaan 3 sytystä kun lähtee liikkeelle. Säästää polttimoita/sytyttimiä kun vähentää syttymisen yhteen kertaan per startti-> kun vääntää valot päälle itse, siihen ns. yöasentoon. Noilla vaikuttaa jo selvästi polttimoiden elinikään.
jamata
Jaa no omegassa on sitte sivistyneempi automatiikka ne syttyy vasta sitte ku auto käy parkit menee virtojen kans päälle.Xenonit ei muute tosiaan tykkää et niitä räpsytetään noin niinku kuvailit.Työkaverilla on s40 ja siinä on kans tommonen räpsytysautomatiikka ja 6kk kesti xenon polttimot.
Skoda Octavia -08
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Itse minimoin tuon xenonien turhan sytyttelyn asentamalla Omegaan huomiovalot. Kesäisin menee helposti 2-3kk ettei xenonit syty kertaakaan....
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
jamata kirjoitti:Jaa no omegassa on sitte sivistyneempi automatiikka ne syttyy vasta sitte ku auto käy parkit menee virtojen kans päälle.
Sama systeemi G-astrassa. Ja sedällä kun on 2005 C-vectra halogeeneilla niin mielestäni siinäkin toimii noin. Ihme kyllä jos xenonit olisi tehty erilailla ja vieläpä noin tyhmästi.
pine
-04/05 Vectra, jossa orkkiksena on kylläkin ollut H7:t. Kun väännät virrat päälle, niin yleensä aina ehtii välähtää xenoneihin virta ennen kuin kääntää startille asti. Ilmeisesti mulla on hitaat kädet.. :) Ja aina jos väännät virrat päälle, etkä starttaa niin syttyhän ne valot ja itse tykkää ko. toiminnasta. Eli Tech2 luo tie vie.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Oon miettinykin että eikö tosta ole haittaa kun tolleen räpsyy uusissa autoissa :o
Nykysessä vectrassa syttyy xeonit vasta kun auto on käynnistynyt. Sitten jos haluaa ne mittarivalot, niin napsauttaa ne päälle silleen nopeasti, niin ei ehi valot välähtää... Oon joskus miettinyt, jotta saiskos mittaristolle vaikka hämäräkytkimen, ja vielä silleen että valo kytkin saa olla 0-asennossa...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mikset vaan laita parkkeja päälle strattaamisen ajaks?
pine
Tech2:lla saa tuon option pois päältä, paljon helpompaa näin. Ei turhaa räpsyttelyä eikä sanomista ulkomailla..
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Tuo on kyllä jännä miksi pitää ylipäätään olla tuommonen päivävaloasento erikseen. Esim. meillä äitillä on saabissa niin, että valokytkin voi olla koko ajan päällä -asennossa, ja valot syttyy aina kun auton käynnistää. Jos haluaa pois, niin kääntää sillon katkasijan pois päältä -asentoon. Jos laittaa valomuistin sulakkeen paikalleen, niin sillon palaa valot myös kytkimen ollessa pois päältä -asennossa. Bemareissa taitaa myös olla noin, että valot saa pois jos haluaa... Noin se on minusta kaikkein selvin ja helpoin, eikä niinkuin monissa muissa että pitää erikseen pimeän tullen kääntää valot kytkimestä päälle että syttyy mittari- ym. valot ja saa pitkät päälle, ja nolla-asennossa palaa sitten parkit+puolikkaat mutta ei mittari- ja muut sisävalot.
henryf
Viesti Kirjoittaja henryf »
Kun laitoin sumarit niin samalla hommasin tuon valokatkaisimen AUTO asennolla. Nyt on automatiikka, valot pois, parkit ja valot päällä asennot. Tech2 käsittelyä vaatii.
