Bensapummpu ongelmana atsra farkku -96
farmariautoilija
Viesti Kirjoittaja farmariautoilija »
Hei!
Oletetusti pumppu on sipannut mutta mitkä ovat yleisimmät syyt siihen..vaihdettu -06 ja siitä asti pitänyt tietyissä vaiheissa melkein täynnä ja melko tyhjänä ihmeellistä vinkunaa vaihdon jälkeen..onko pumppu ollut jo kenties rikki alkujaan?
Eihän se pitäisi näin nopeasti mennä rikki uudelleen..vaikuttako mielestäni isoon bensankulutukseen ehkä pumpun toiminta(10l/100km) eikä eroa onko maantiellä tai kaupungissa..kierrokset tyhjäkäynnillä 800..onko ok?
Oletin että auto olisi myös saattanut jäätyä kun ei käynnistynyt enää..starttasi kyllä..pitäisikö siitä vaihtaa mitä osia nyt sitten tai mitä tehdä...korjaamolle vienti mutta en haluaisi tulla kusetetuksi..olen naisautoilja ja tottunut että mitä vain selitellään..auto ei ole ollut minulla kauaa joten en tiedä varmuudella mikä on bensankulutus ollut aiemmin..
Kiitos jo etukäteen vastauksista
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Millä koneella astra? Onko polttanut vikavaloa?
Vinkuna/pumpun hajoaminen vois johtua siitä että tankista ei tule kunnolla bensaa pumpulle, eli roskia , jäätä...jne?
farmariautoilija
astra 1,6
Eli 1,6 on moottorin teho ja vinkuminen tai uliseminen ehkä paremminkin on ollut vaivana siitä lähtien kun auton hankin ja ollut jo edelllisellä omistajalla..pumpun vaihdon jälkeen alkanut tuo uliseminen ja naisihminen sitten luottanut että pumppu kunnossa kuitenkin kun ei muuten temppuile..syytä ulinaan ei ole oikein kukaan osannut selittää..
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Onko bensansuodatin vaihdettu ettei se ole tukossa?
farmariautoilija
eipä taida olla vaihdettu..pumppu ei pidä mitään ääntä kun laittaa virrat päälle..eli jos suodatin tukossa onko se sitten voinut hajoittaa pumpun vai miten mahtaa olla asian laita..
Matzi
En nyt tiedä voiko yksistään tuollaisia oireita/seuraamuksia aiheuttaa, mutta kyllähän se pumppu kovilla on jos siellä on tukkoinen suodatin josta pitäisi bensaa läpi pumpata. Eipä tuo uusi suodatin maksa kuin reilun kympin, eli kannattaa kyllä ehdottomasti vaihtaa jo ihan muutenkin, noita kun eivät jostain kumman syystä ikinä saa huollossa aikaiseksi vaihtaa oikein millään automerkillä nykyään.
farmariautoilija
Täytyy sitten korjaamolle huomenissa soitella ja tiedustella asiaa..parempi että vaihtavat sitten samalla mitä on vaihdettavissa..
Kiitos vastauksistasi! :)
