Hei!
Oletetusti pumppu on sipannut mutta mitkä ovat yleisimmät syyt siihen..vaihdettu -06 ja siitä asti pitänyt tietyissä vaiheissa melkein täynnä ja melko tyhjänä ihmeellistä vinkunaa vaihdon jälkeen..onko pumppu ollut jo kenties rikki alkujaan?
Eihän se pitäisi näin nopeasti mennä rikki uudelleen..vaikuttako mielestäni isoon bensankulutukseen ehkä pumpun toiminta(10l/100km) eikä eroa onko maantiellä tai kaupungissa..kierrokset tyhjäkäynnillä 800..onko ok?
Oletin että auto olisi myös saattanut jäätyä kun ei käynnistynyt enää..starttasi kyllä..pitäisikö siitä vaihtaa mitä osia nyt sitten tai mitä tehdä...korjaamolle vienti mutta en haluaisi tulla kusetetuksi..olen naisautoilja ja tottunut että mitä vain selitellään..auto ei ole ollut minulla kauaa joten en tiedä varmuudella mikä on bensankulutus ollut aiemmin..
Kiitos jo etukäteen vastauksista
Bensapummpu ongelmana atsra farkku -96
farmariautoilija
vetkula4x4
farmariautoilija
astra 1,6
Eli 1,6 on moottorin teho ja vinkuminen tai uliseminen ehkä paremminkin on ollut vaivana siitä lähtien kun auton hankin ja ollut jo edelllisellä omistajalla..pumpun vaihdon jälkeen alkanut tuo uliseminen ja naisihminen sitten luottanut että pumppu kunnossa kuitenkin kun ei muuten temppuile..syytä ulinaan ei ole oikein kukaan osannut selittää..
Matzi
farmariautoilija
Matzi
En nyt tiedä voiko yksistään tuollaisia oireita/seuraamuksia aiheuttaa, mutta kyllähän se pumppu kovilla on jos siellä on tukkoinen suodatin josta pitäisi bensaa läpi pumpata. Eipä tuo uusi suodatin maksa kuin reilun kympin, eli kannattaa kyllä ehdottomasti vaihtaa jo ihan muutenkin, noita kun eivät jostain kumman syystä ikinä saa huollossa aikaiseksi vaihtaa oikein millään automerkillä nykyään.
farmariautoilija
