turbosta kymysys...
- opelmeister
- opelmeister
Jos laittaa tuon vesijäähdytyksen toimintaan, niin sille kannattaa laittaa oma vesikierto omalla pumpulla, mutta nesteen voi ottaa jäähdytysjärjestelmästä. Sillä jos putket yhdistää auton jäähdytykseen, loppuu kierto auton sammuttua ja neste alkaa kiehua keskiosassa -> vaurioita luvassa. Turbo toimii aivan normaalisti ilman jäähdytystäkin. Jäähdytys on tarkoitettu lähinnä tiukkoihin asennuksiin joissa tilaa on vähän ja lämpö nousee ja myös dieselmoottoreihin, joissa lämpörasitus on kovempi.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
Eli likimain jokainen vakio turboauto vaurioituu sammutettaessa????On 2003-05-27 12:16, Opelmeister wrote:
......Sillä jos putket yhdistää auton jäähdytykseen, loppuu kierto auton sammuttua ja neste alkaa kiehua keskiosassa -> vaurioita luvassa........
Kytketään ne turbon vesiletkut niin että vesi kiertää ahtimenkin kautta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omenax on 2003-05-28 00:16 ]</font>
Vedelle ei tarvitse olla mitään omaa pumppua, ellei ole kyseessä jokin race-viritelmä jossa muutenkin saattaisi olla syytä kierrättää koko järjestelmän vettä sammutuksen jälkeen. Ahtimen keskiosan vesivaippa on vain tehdaiden varmistusjärjestelmä jolla helposti nostetaan öljyn "palamis"-kynnystä kun kone on sammutettu kuumana. Usein turbon liittäminen auton omaan vedenkiertoon tapahtuu parhaiten siten, että käyttää lämmityslaitteen kennon tai kaasuläpän lämmityksen vesijärjestelmää.On 2003-05-27 12:10, kadette3 wrote:
Niinpä niin, oishan tuo öljyn paluuputki pitäny tajuta...mut jos esim. turbossa on vesijäähdytys nii onko pakko olla "toiminnassa" turbon toiminnan kannalta? Pitäskö vedelle olla oma pumppu vaiko liitetäänkö se koneen vedenkiertoon?
Ja kiitokset asiallisista vastauksista!
P. Lanttola
- Viesti:
- opelmeister
On 2003-05-28 00:15, omenax wrote:Eli likimain jokainen vakio turboauto vaurioituu sammutettaessa????On 2003-05-27 12:16, Opelmeister wrote:
Ainakin joissain uudemmissa on tuollaista ilmeisesti esiintynyt. Saksalainen motarikäyttö on niin rankkaa, että se asettaa noille kontruktioille hirveät vaatimukset. Sitä voi miettiä miltä pakosarja ja turbiinipesä näyttää kun ajetaan autobahnilta huoltikselle tankkaamaan, kun on juuri laskettu 150km rajoitinta vastaan.On 2003-05-28 12:31, P. Lanttola wrote:
Kyllä kuulemma ainakin joissakin audin 2.2 turbokoneissa on pumppu joka kierrättää vettä sammutuksen jälkeenkin.
Eli ei esim. alavesiletku ---> alavesiletku tms. mitä on tullut nähtyä.....On 2003-05-28 14:13, Opelmeister wrote:On 2003-05-28 00:15, omenax wrote:Eli likimain jokainen vakio turboauto vaurioituu sammutettaessa????On 2003-05-27 12:16, Opelmeister wrote:
Kuten jo mainittiin, vaikka kaasuläpän vedenkiertoon.....
