Jaksaako bensapumppu imeä ilman "siemenbensaa"?
AksuPaksu
Eli homman nimi olisi se että pitäisi saada pumpattua auton tankista mahollisimman helposti bensaa tarvittaessa pois. Jakotukkiin ei löydy sopivaa liitintä, ja siitä tulisi vielä aika hitaastikkin.
Porakonepumpulla tulee, mutta halvat pumput eivät kestä bensaa.
Nyt tuli sitten idea että ostasin jonkun käytetyn (halpa) bensapumpun ruiskuopelista, esim 20ne vectrasta. Jaksaako se lähteä imemään tankista ihan kun vaan tökkään letkun sisään? Ajatuksena olis tehdä siihen tupakansytytin virranotto, jollon homma toimis todella hienosti.
Mikä on tuotto esim 20ne tai 20xe opelin bensapumpussa? Kaasareiden pumpuissa ilmeisesti aika onneton, eli ne ei tule kysymykseen.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
Obelixii
Re: Jaksaako bensapumppu imeä ilman "siemenbensaa"
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Ööö...Kenen autosta meinasit bensat imaista...? :roll: :lollis:
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Oliskohan kyseessä Venäjän matkaaja? Kyllähän sen pitäis onnistuu jollai vanhalla benssapumpulla mut ite hyödyntäisin auton omaa pumppua jotenkii.
AksuPaksu
Joo oon itekkin miettiny, et tekis siihen paluuletkuun venttiilin, millä sais ohjattua koko paluulinjan bensat kanisteriin. Mut ei vaan mielellään tekis konehuoneeseenkaan mitään potenttiaalisia vuotopaikkoja lisää.
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Mitäs vikaa lapossa on?
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
teg kirjoitti:Mitäs vikaa lapossa on?
Ei taida ihan joka tankkiin lappo mennä? :wink:
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
teg
Mihin tankkiin menee b-pumppuviritys, mutta lappo ei? ;)
Presterin
Haha, osu pilkka omaan nilkkaan. :lollis: En tosiaan yhtään ajatellu mihin käyttöön se pumppu tulikaan. :D
©Skeidett
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
AksuPaksu kirjoitti:Ajatuksena olis tehdä siihen tupakansytytin virranotto, jollon homma toimis todella hienosti.
Mites nää Biltsun öljynvaihtopumput ?
Sähkönen: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=184
Mekaaninen: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=85
Mulle ei kyllä selvinny, että mihin näitä tarvitaan vai puretaaks tässä autoja ja otetaan sieltä kaikki nesteet sitten talteen.... :roll:
AksuPaksu
Ei muuta, kun tuo tankki on niin matalalla, et ei oikein esim. 20l jerry tule kun puolilleen ja perkuleen hitaasti.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
AksuPaksu kirjoitti:Eli homman nimi olisi se että pitäisi saada pumpattua auton tankista mahollisimman helposti bensaa tarvittaessa pois. Jakotukkiin ei löydy sopivaa liitintä, ja siitä tulisi vielä aika hitaastikkin.
Ruiskun pumput eivät ole imeviä (vaativat vapaalla virtauksella polttoaineen pumpun sisään), joten ne ei sovellu tähän hommaan.
Kaasarin pumpun tuotto ja paine on aivan riittävä kyseiseen hommaan. Esim. Facet Redtop.
Oma pumppu ja polttoaineletkun jatkoliitos jakotukin paikalla (asialliset liittimet ja klemmarit niin homma menee pienellä paloriskillä). Sillä ruiskunpumppu suoriutuu nopeasti työstä ilman vastapainetta (toisen kuin paluuletkusta).
j.h
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Itseasiassa kuitenkin toimivat tuossa hommassa aivan hyvin, eli lähtee imemään.
Omalla vanhalla Boschilla on pumpattu uskomaton määrä bensaa pois tankista...ja
homma käy nopeasti.
jpisteh
Gsi tuning kirjoitti:
homma käy nopeasti.
Ainakin noissa jälkiasennus ruiskuissa ne eivät toimi kunnolla, jos eivät ole tankin alapuolella. Kaikkiin autoihin ne ovat tehtaalla asennettu tankin alle. Tuotto ja pumpunkesto kärsivät kun sitä käytetään imevänä, mutta pumppu voi toimia kohtuullisesti tuollaisessa käytössä.
j.h
Radikal
Viesti Kirjoittaja Radikal »
paluuletku vaan irti ja kone käymään :yawn: (...ja kun tämä ihan tarkoituksella tehdään, niin kannattaa varmaan ohjata ne bensat vaikkapa kanisteriin)
...kokemuksesta voin sanoa jottei kovin pitkään mieti kun tuuppaa sitä bensaa pihalle, ja autonhan voit huoletta sammuttaa heti kun bensaa alkaa lorista, kyllä ne sieltä itse ulos osaa :yes:
(no ei oikeasti, vituttaa vaan nuo -(z)- bensavuodot :evil:)
teg
jpisteh kirjoitti:Kaikkiin autoihin ne ovat tehtaalla asennettu tankin alle. Tuotto ja pumpunkesto kärsivät kun sitä käytetään imevänä, mutta pumppu voi toimia kohtuullisesti tuollaisessa käytössä.
En tiedä mitä autoja tarkoitit näillä "kaikilla autoilla", mutta ainakin saabissa ja olikos se nyt golffeissa ja vectroissa, pumppu on tankin "päällä" pystyssä b-pinnan yläpuolella. Ainostaan imupuoli saattaa olla b-pinnan alapuolella.
