Mikä on Kampiakseli anturin tuotenumero?
Semmonen ongelma olis, että motonetillä ei muka ole tarjota kampiakselin anturia koneeseen x20xev!!?? a-vectra 2.0i 16v
Nokka-akseliin kumminkin on.
Sano että jos olis se numero siitä osasta ni vois ehkä löytyy...
Jos motonetillä ei ole niin missä on ja mihin hintaan?
Eikö kukaan osaa sanoo vai onko toi liian tyhmä kysymys?
Mites osaisko kukaa kertoo mulle, että mistä saan kaasuläppäkotelon huoltoon tarvittavat osat, eli tyhjäkäyntisäätimen tiivisteen ja o-renkaan, Kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste...Ja sitten tarttis hommaa vielä ohjaustehotimen osia, Joku laakeri 6302 suojattu ja 2 o-rengasta???
Todella helpottais elämää jos joku osais vastaa näihin
Osat olis koneeseen x20xev
Vantaalla asustellaan ni jostai lähimaastosta löytyis!!
Calibran osista löytyy ko koneeseen motonetistäkin kampurantunnistin. Sama kone molemmissa.
Tosin nuo motonetin vermeet on todennäköisesti merkkiä unipoint tai joku muu vastaava pilipali.
Usko pois,kierrä nuo kaukaa ja osta hella/siemens/bosch anturi, vaikka maksavatkin helposti tuplat halppisantureihin verrattuna.
Automuovi hyvä paikka jos haluaa alkuperäistä vastaavaa osaa kohtuullisella hinnalla.
Nuo loputkin kaipaamasi osat saanee myös automuovin kautta tilaamalla jossei hyllyssä ole.
http://www.automuovikem.fi/
Kyllä sieltä ainakin viimeksi Siemenssiä tuli kun astraan kävin anturin ostamassa...TJT kirjoitti:Calibran osista löytyy ko koneeseen motonetistäkin kampurantunnistin. Sama kone molemmissa.
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
B Ascona 2.0E
Dart ´66
Olen kuullut monen puhuvan motonetin secunda tavarasta ja varmaan onkin asia näin, mutta niin kauan ku se täyttää mun tarpeet ni meinasin kyllä siellä käydä. kun ei ole omalle kohdalle vielä osunu valmiiks rikkinäistä osaa tai et olis hajonnu pienen ajan sisää
...mut kai se päivä sieltä vielä koittaa, opitaan sitten kantapään kautta ja vaihtuu varaosaliike sen jälkee
Mutta onhan se anturi tuossa calibran osastolla joo
Eli mitä eroa noilla on sitten kun ei oikee sano mitää toi taajuus ja hall-anturi?? 2,0-100kW 95--?96? YKK-ant/KAMPIa (X20XE/taajuus/82cm johto)10-9195 69.90 ???
2,0-100kW ?96?--97 YKK-ant/KAMPIa (X20XE/Hall-ant/85cm joht)10-9194 49.90 ???
TJT kirjoitti:HelpottikoRae kirjoitti: Eli mitä eroa noilla on sitten 95--?96? 10-9195 69.90 ???
96?--97 10-9194 49.90 ???
Ei kyl nyt ihan ymmärrä jos kyseessä on sama kone kumminkin ja 2 eri anturii...Kumpi on sitten mun autoon sopiva kampiakselin anturi
Onko niissä sitten eroa vaan johdon pituus vai hä?
Käyttöönotto päivä on 10.6-94 ja on ecotec:llä
Kiitoksia tuosta vastauksesta, vaikka meinas mennä vaikeeks
Oon pikkasen väsyny ni ei leikkaa kyl sit yhtää
Mites oliko mitää hajua tosta toisesta ongelmasta?
Toiseenkin kysymykseen vastaus heti ensimmäisestä kirjoittamastani viestistä
Tosin laakeri todennäköisesti helpompi ihan jostain laakeriliikkeestä hankkia(tai vaikka huvikseen käyt esim clas ohlsonilla kurkkimassa, sillä siellä muistan nähneeni eri kokoisia lakruja hyllyssä).
O-renkaita löytynee esim hydrauliikkaliikkeistä(vaikkapa dunlop-hiflex konalassa) tai sitten ihan tarvikeliikkeistäkin löytynee useita eri kokoja.
