X2.0XEV Vikakoodit 38-73-92 >Vikaa korjailtu
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Elikkäs aluksi lukekaa: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=#1165831
Tuli käytyä kyseinen "yksilö" pelastamassa 500km päästä :D
Käyntiin saa hinaamalla tai kauan starttaamalla/kaasua läpyttämällä, ja tosiaan kun käyntiin saa nin toimii melkein normaalisti mut vikavalo jää palamaan!
Tosiaan ajoin tuon 500km autolla kotia ja vaihtelin ensimmäisenä vikavalon polttimon ja sehän vilkutteli koodit: 19= Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor)Incorrect signal
38= Oxygen sensor circuit Voltage high
Apuja kaipaisin :-?
röpönikkari
Re: C2.0XEV Vikakoodit 19 ja 38?
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
vetkula4x4 kirjoitti:Elikkäs aluksi lukekaa: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... t=#1165831
Apuja kaipaisin :-?
Eikös tää 19 oo nyt se mikä siel on aina? (voi olla anturikin sökö) Ja sit happianturin korkea jännite eli lambda rikki tai sit jossain imuvuotoa tai pakopuolen vuoto ennen lambdaa (pakosarja) Ilmamäärä mittari voipi myös olla rikki.
E: Vai olikos se noin :oops: että: korkea jännite->rikastaa
matala jännite->laihentaa
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Ja taas kerran ei ole olemassakaan sellaista konetyyppiä kuin c20xev. Se on joko c20xe eli punakantinen tai x20xev eli ecotec. Nusnus.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
vetkula4x4
röpönikkari kirjoitti:
Apuja kaipaisin :-?
Pakosarja siinä vuoti aika urakalla, kun kaikki sarjan pultit oli löysällä, ei vuoda enää...
Vieläkin polttaa vikavaloa, mikähän tuo 38???
Siihen on vaihdettu 5kk sitten kaikki anturit (500e :o ) lambdasta lähtien, mutta voihan se olla joku anturi taas rikki, tai kenties johto poikki?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kuinka uusi lambda on kiinnitetty? Jos tinattu kiinni, on vika siinä.
Toisaalta viallinen ilmamassamittari peilaa usein lambdan koodia... :roll:
__________________________
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Janne M kirjoitti:Kuinka uusi lambda on kiinnitetty? Jos tinattu kiinni, on vika siinä.
Itsellä myös heitti monet kerrat tuota lambda herjaa ja lambda tuli vaihdettuakin mutta silti samaa vikaa herjaili. Yhden kerran sitten antoi vikakoodiksi massamittarin ja sen vaihdolla on nyt pelannut hyvin. Vikoja oli suurehko kulutus, tyhjäkäynti häikkää, välillä huonosti käyntiin jne.
vetkula4x4
Eli nämä anturit vaihdettu 5kk sitten: Lamda-anturi 195e - Nokka-akselin tunnistin korjaus sarja 143e -Kampiakselin tunnistin 55e!
Asennukset tehty jossain huollossa töineen 550e :roll:
Meinaakos tuo happitunnistin lambdaa eli koodi 38 :oops: ?
Janne M
Kyllä, mutta kuten aiemmin mainitsin, on vika todennäköisemmin ilmamassamittarissa (massamittari peilaa useon koodiksi happitunnistimen). Kokeiles lainata joltain sitä mötikkää, sen vaihto on helppo ja nopea homma. Jos ai auta, niin TECH2:sella vaan lukemaan moottoriohjauksen tietoja.
vetkula4x4
Janne M kirjoitti:Kyllä, mutta kuten aiemmin mainitsin, on vika todennäköisemmin ilmamassamittarissa (massamittari peilaa useon koodiksi happitunnistimen). Kokeiles lainata joltain sitä mötikkää, sen vaihto on helppo ja nopea homma. Jos ai auta, niin TECH2:sella vaan lukemaan moottoriohjauksen tietoja.
OK! Pitää kokeilla kaverin autosta viikonloppuna tuota massamittaria...
HuHu
Viesti Kirjoittaja HuHu »
Mulla anto C18XEL (Simtec myös) samoja vikakoodeja. Bensapumpun rele oli loppujen lopuksi aiheuttaja.
vetkula4x4
Noniin nyt on kokeiltu toimivaa ilmamassa mittaria, eipä ollut mitään vaikutusta käynistykseen :no:
Bensapumpun relettäkin kokeiltu :no:
Ruiskun boxin äsken aukasin ja tinailin uusix jos vaikka ois tinaus murtumia, huomena kokeilla oliko vaikutusta, luultavasti :no:
Voiskohan vika olla lambdassa, äkkiseltään mittailtuna en saanu yleismittarilla mitään vastus lukemia 4-napaisesta liittimestä!?
Käynistyy tosiaan kaasu pohjassa "sahaamalla" ja aivastelee imupuolella, kun käyntiin saa nin pyörii melkein tavallisesti mutta vikatila päällä.
Jako tarkistettu myös, on kohillaan...
Huomena lukea vielä viivakoodit uusiks kun boxikin tuossa yön yli nollaantuu
röpönikkari
Voihan toi kampikulma anturikin olla sökö. Sillon saa sahata jos se pimee...
vetkula4x4
röpönikkari kirjoitti:Voihan toi kampikulma anturikin olla sökö. Sillon saa sahata jos se pimee...
Unohtupa mainita että sitäkin kokeiltu toisella osalla ja sitäpaitsi eihän tuos oo kun 5kk vanha kampianturi!
Toxic
No ne on välillä ollut jo kaupan hyllyllä rikkinäisiä. Mulla kävi niin.
F Astra 1.6 X16SZ
vetkula4x4
Toxic kirjoitti:
Voihan se olla joo... Tuo toinen anturi mitä kokeilin oli c2.0ne koneesta, liitin kävi ja muutenkin saman mittanen anturi, mutta onkohan se kuitenkaan samanlainen??? Ei voi tietää :whack:
