Kaiutin mykistyy, missä vika?
brady
Viesti Kirjoittaja brady »
Vaihdoin kesällä G-Astraan etukaiuttimet, löin kiinni oviin ja juotin vanhoihin piuhoihin suoraan. Nyt talvella on alkanut välillä vain toinen kautin mykistyä kummallisesti kesken kaiken, ajattelin että olisi joku juotos pettämässä tai kosketushäikkää, mutta huomasin vähän aikaa sitten että kaiuttimen ääni palautuu kun laitan soittimesta ääntä kovemmalle hetkellisesti. Mikä sellaista voi aiheuttaa? Onko vika johdoissa, juotoksissa tai soittimen päässä?
Heinonen
Viesti Kirjoittaja Heinonen »
Aloita vaan niittten juotosten tutkimisesta ja sit johdot...
brady
Jos kyse on esim. juotoksesta niin miten ihmeessä volumea nostamalla signaali palautuu mykkänä olevaan kaiuttimeen?? Juotos on kyllä se todennäköisin vika, saattoi keskittyminen ohjautua enemmän niiden goddamn pahvien laitteluun...
juhi_z
Viesti Kirjoittaja juhi_z »
pätkiikö ääni jollain tietyllä volumella?? jos pätkii niin vika on 100% varmasti juotoksissa tai piuhoissa.
brady
Ei oikeestaan, mutta aina jos kaiutin mykistyy, volumea hetkellisesti lisäämällä toiminta palautuu, toimii tuolloin myös esim. alussa olleella äänenvoimakkuudella jolloin kautin oli mykkä.
salepa
Viesti Kirjoittaja salepa »
Suosittelen tarkistamaan ettei kaiuttimeen menevät piuhat pääse auton rungon kanssa kosketuksiin. Itselläni oli joskus jonkun auton kanssa samanlaisia ongelmia ja syyksi paljastui runkoon koskeva kaiuttimen johto. -(z)-
