Vaihdoin kesällä G-Astraan etukaiuttimet, löin kiinni oviin ja juotin vanhoihin piuhoihin suoraan. Nyt talvella on alkanut välillä vain toinen kautin mykistyä kummallisesti kesken kaiken, ajattelin että olisi joku juotos pettämässä tai kosketushäikkää, mutta huomasin vähän aikaa sitten että kaiuttimen ääni palautuu kun laitan soittimesta ääntä kovemmalle hetkellisesti. Mikä sellaista voi aiheuttaa? Onko vika johdoissa, juotoksissa tai soittimen päässä?
Jos kyse on esim. juotoksesta niin miten ihmeessä volumea nostamalla signaali palautuu mykkänä olevaan kaiuttimeen?? Juotos on kyllä se todennäköisin vika, saattoi keskittyminen ohjautua enemmän niiden goddamn pahvien laitteluun...
Ei oikeestaan, mutta aina jos kaiutin mykistyy, volumea hetkellisesti lisäämällä toiminta palautuu, toimii tuolloin myös esim. alussa olleella äänenvoimakkuudella jolloin kautin oli mykkä.
Suosittelen tarkistamaan ettei kaiuttimeen menevät piuhat pääse auton rungon kanssa kosketuksiin. Itselläni oli joskus jonkun auton kanssa samanlaisia ongelmia ja syyksi paljastui runkoon koskeva kaiuttimen johto.
