ilmamäärämittarin korvaus/poisto
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Moottori: C20NE Auto: kadett gsi
Olisi tarkoitus saada heivattua määrämittari pois tai ympättyä kaasuläpän asentotunnistimen yhteyteen.
Syynä on turbon asennus koneeseen eikä ilmamäärämittari yksinkertaisesti sovi enää mihinkään, eikä se varmaan hyvin turbon kanssa toimisikaan.
mitä jos laittaisin kaasuläpän akselille säätövastuksen antamaan saman laista jännitettä kuin ilmamäärämittari antaisi. Siis kytkisin säätövastuksen ilmamäärämittarin tilalle.
Onnistuuko käytännössä ja onko mitään järkeä???
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Itselläkin on sama asia käynyt mielessä, mutta C20XE koneeseen. Monet ovat sanoneet, että ei toimi, vaikka he eivät ole osanneet perustella.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
map antura imusarjaan, edellyttäen että moottorin ohjausjärjestelmä toimii sen kanssa, karala saa varmaan motronicin kanssa toimimaan?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuo on hyvin helppo perustella. C20XE:ssä ei ole ilmamäärämittaria ollenkaan, joten sen korvaaminen potikalla on suhteellisen vaikeaa :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
veecuilija
Ahaa, no kun mä oon luullu et se SFI-boksin ja ilmansuodattimen välissä oleva musta mötikkä olisi ilmamäärämittari. Mutta mikä se sitten oikeasti on?
Tuomas
Ilmamassamittari.
Tekee siis melkolailla samaa asiaa kuin ilmamäärämittarikin, mutta on tarkempi eikä siinä ole mekaanisia osia eikä virtausta rajoittavaa läppää. Yleensä niissä on vastuslanka jota lämmitetään, ja ilmavirta taas pyrkii jäähdyttämään sitä. Tuosta jäähtymisen määrästä ecu laskee paljonko ilmaa virtaa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Ilmamäärämittari ja ilmamassamittari soveltuvat mainiosti turbokoneisiin, kun vain ovat oikean kokoiset. Kun hyvää tehdään niin ilmamäärämittari ja ahtopainetunnistin ovat pelissä.
j.h
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Tämä on kuolleena syntynyt idea siksi, että kaasuläppäakseli ei tiedä hevon ..ttua ilmamäärästä vaan ainoastaan kuskin polkimen asennon. Kaasuläpän asento ei kerro koneen kuormaa turbokoneessa. Ohjelmoitava ruisku vaan kehiin niin ongelmista selvitään kaikkein järkevimmin.
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Ei se taida kertoa ahtamattomassakaan. Kyllä ne varmaankin kustannussyistä olis jättäneet sen ilmamäärä/-massamittarin tai imusarjan alipainetunnistimen pois, jos sitä ei siellä tarvittais eli tiedon sais jostain muualtakin (nyt kaasuläppäanturilta).
Imusarjan alipainehan kertoo imusarjassa, kaasuläpän ja sylinterien välissä, olevan ilman paineen ja ulkoilmanpaineen eron. Tästä voidaan laskea ilmamäärä/-massa. Eli kaikki mittaavat välillisesti/välittömästi samaa asiaa.
Kaasuläppä kyllä kiinni ollessaan nostaa alipaineen maksimiin ja auki ollessaan minimiin (lähes nollaan, kun läppä ei ole enää ilmavirtauksen tiellä, vain ilmanputsari jne.), mutta kun alipaineeseen vaikuttaa vielä koneen kierrokset ja paljon muuta. Jos jollakulla sattuu vielä olemaan alipainemittari kojetaulussa, niin varmaan tietää, että jos hitaassa vauhdissa vaikka kakkosella polkaisee kaasua mutta pitää polkimen sitten esim. puolivälissä, niin alipaine menee ensin matalalle ja sitten kierrosten noustessa nousee taas johonkin arvoon ja asettuu siihen. Kierrosten noustessa mäntien aiheuttama imu kasvaa, mutta kun ilmavirtauksen rajoitin eli kaasuläppä pidetään samassa asennossa, niin alipainekin kasvaa.
Sittenhän alipaineeseen vaikuttavat vielä tyhjäkäyntimoottori (jos sellainen on), koska se päästää ilmaa kaasuläpän ohi imusarjaan. Lisäksi koneen kunto eli puristukset/ohivuodot - koneen lämpökin, kylmällä koneella on huonommat puristukset jne.
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
turbobliz
Kaasuläppäohjausella ei varmaan päästä nykyisiin päästönormeihin, mutta kilpakäytössä ja tuommoisessa perus katukäytössä vanhemmassa autossa se toimii täysin riittävästi. Näissä jälkiasennusjärjestelmissä on yleensä kohtuullisesti erilaisia seoksen ja ennakon säätömahdollisuuksia joilla kaasuläpän asentomuutoksien aiheuttamat alipaine/kuorma vaihtelut saadaan otettua huomioon ja siten homma toimii. Eräässä kotimaisessa tuotteessa näitä säätöjä on kaikkein heikoimmin...
