astran nopeusmittarista 1,6 vm 1992
tmtopel
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
nopeus/matkamittari lakkasi toimimasta,autolla ajettu 217 th.
mikä em. autosta yleisimmin sippaa,vaijeri vai joku muu,kertokaa kokemuksista.
ihme kyllä vikavalokin syttyi tänään 3 kertaa ja yhtä monta kertaa sammuikin ?vaihtamisen yhteydessä,lähti kyllä startista heti käyntiin.kostea ilma täällä jyväskylässä tänään,tuskin ovat em. viat yhteydessä keskenään ?
tmtopel
sammuminen
niin,mikä helkutti sammutti koneen ?ajoi 4:lla ku vikavalo syttyi,ei nykinyt eikä pätkinyt ku oli veto päällä,mutta kun pienempään vaihdoin,ni sillä välin sammui,3 kertaa teki tuon 10:lä kilometrillä,joka kerta lähti kyllä heti avaimesta käyntiin,mihinkä vikaan tollanen viittaa ?
tmtopel
ihme
ja kumma,ku sain ton nop.mittarin kuntoon,ni loppu toi sammuskelukin ?
mittarille en tehnyt muuta kun pyöritin pikku meisselillä kun se oli irrallaan.
kesti ainakin 15 km lenkin heittää ? :no: :no:
tmtopel
ja vitut !
samat oireet ! nop.mittari ei toimi ja kone sammuilee ja kelt. valo syttyy,virrat pois avaimesta ja taas lähtee käyntiin.
huomasin et kun tekee moottori jarrutusta ni kierrokset kun laskee 1500k/min niin vikavalo syttyy ?
ja kun tekee em. kikkailut ni taas mennään ?
onko kellään ollut samoja ongelmia,vastailkaa ! vai onko lauantai iltana turha keltään kysellä..... ?
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Varmaan pahin päivä saada vastauksia :lol: Onkos se muuten 8v vai 16v astra?
Opel Astra F
tmtopel
se on
8 venttiilinen,4 piste pruisku,missä lie bensapumpun rele,ja mitä noi on tuossa imusarjan päällä,kaksi mutikkaa joihin tuloo johtosarjat,oisko jompi kumpi niistä joutokäynti moottori,kumpi, jos keulalta päin katellaan ? :no:
